Принес товарищ мать неизвестную AMD-евую, она у него новый проц не понимает, просил перешить. Не могу найти BIOS.
Списывам с мамки все что начинается на SN, PN, FRU
Объясните, как использовать эти данные при поиске/идентификации мамы?
Какие еще могут быть варианты? На этой нет SN, PN, FRU. Есть HS9C005036083, EA=00D009535D4A на 4-м PCI и Е206922 PS-1 вытравлено на обратной стороне.
Строка внизу при включении:
62-0412-001437-00101111-071595 AMD756 M800 -v1.05x0-F
По данным цифрам получилось, что это Hsing Tech Enterprise, Pcchips. Сходил к ним, М800 нет.
Искать буду сам, только если уж ничего не получится, попрошу пальцем показать. В основном интересует даже не данный конкретный БИОС, а принцип/правила поиска.
Pavel данная цитат имеет смысл в случае бренда, конеретнее было написано для IBM. У брендов нет "моделей" материнских плат. В данном случае -
SN - serial nubmer - уникальный номер изделия
PN - номер партии
FRU - код изделия для заказа запчастей.
А методика расшифровки этой строки - в статьях на сайте.
ex-K9
Именно по статье и расшифровывал. Отправляет на Pcchips.com, но там поиск по М800 совсем не то выдает, по чипсету и ревизии BIOS-а результатов 0. Я ведь не просто так спросил, вчера до 4-х ночи поисковики терроризировал. Сегодня еще попробую, не выйдет, попрошу помочь.
Спасибо за скорый ответ.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Черт возьми, вчера ссылку в гугле проглядел на Mobo ID Tools. Этож ничего, что она там как M800LMR?
млин. Идем на stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pccjs.html и ищем свою мамку
Обнаруживаем, что она называется M800LMR
Там же есть ссылки на сайт по PC Chips'ам с мануалами и БИОСами.
Лейте, что Вам надо и ловите кайф
добавлено через минутку-другую
zanmatti.com/pcchips/index.htm - БИОСы и Мануалы. Только что сайт открывался, так что скорее всего он будет живой еще некоторое время
принципы разные для мам рядовых производителей и брендов.
Бренды:
- по цифрам на маме определяем в какой машине она стояла (гугль рулит)
- далее ползем на сайт производителя и ищем там доки и БИОСы на нужную машинку
- если сайт производителя подох, то соображаем кто его купил (так сейчас все доки на компак и DEC у HP, а доки на ALR - у Gateway). Применяем опять гугль
Обычные машинки:
- по BIOS ID определяем производителя и по возможности маму. Опять же средствами гугля. надписи на текстолите тоже юзаем....
- Далее опять же ползем на сайт производителя и смотрим какая инфа там есть на данную мамку. Если же не получилось отдетектить модель мамы, то пытаемся по картинкам, названиям и внешним признакам найти наиболее похожую.
- скачиваем БИОС/мануал с сайта производителя, из коллекций, указанных в ФАКах или еще откуда (напр. с фанатских сайтов)
Аццкий ромбовод {:€
Root, спасибо большое, БИОС уже слил, дрова на звук и модем тоже не помешают.
To Pavel: Понимаешь, для матери от именно производителя нужна ЕДИНСТВЕННАЯ вещь - BIOS. Остальное - драйвера на чипсет, встроенное видео, звук, модем, сеть - никто не мешает посмотреть на соответствующий чип и скачать драйвера от производителя чипа/чипсета.
А кому счас легко...
savely_s В общем твои слова про драйвера почти всегда верны, но однажды я нарвался на Кристаловскую звукашку, которую знала 98 и вопрос о драйверах казалось бы не возникал, да только вот пока я не поставил эти родные драйвера (о убитом времени и матах по поводу до сих пор помню) воспроизведение CD через шнурок и колонки не работало, а человек пожилой и привычки менять и перетыкать джек колонок в морду CD ему не хотелось...
P.S. Тебя завтра ждать?
Спасибо всем за помощь, мать заведена и работает с Thoroughbred-ом на нонеймовом но неплохом (перекл. вольтажа и т.д.) переходнике. После заламывания рук товарищу, выяснил, что мать была убита выключением питания в момент запуска.
Насчет драйверов - были неоднократные попытки подискать что либо подходящее. В итоге поход в магазин и покупка PCI-Sound card.
Посоветовал ему сменить мать. Athlon XP 1700+ для нее роскошь. IMHO конечно.
Проц сменили на 850 Дюрон, работает нормально но иногда подвисает на чекинг нврам, редко но все равно неприятно.
