Нужна помощь в редактировании, а именно в добавлении в white лист биоса НР ID моего miniPCI-E 3G модема.
Ну или отключении этой проверки вообще, что было бы идеально
Бьюсь уже неделю, есть биос есть модем есть ID но все равно получаем в итоге ~105-unsupported device~
есть специалисты которые могут оказать помощь заблудшему?
исходники:
нетбук HP Mini 1035
Modem Sierra Wierless MC8781 miniPCI-E
Буду премного благодарен!
Попытаюсь объяснить в чем затык:
Берем биос нетбука (биос AMI) и AMIBIOS Utilities. Достаем из него необходимую часть и открываем binary editior XVI32.
Находим необходимое место в которое прописаны оргигинальные VendorID и DeviceID HP-ого 3G модема и меняем их на VendorID и DeviceID своего модема, который мы хотим установить.
Собираем биос обратно
Казалось бы все ок и при старте нас должны опознать как родных, но... система выдает все ту же ошибку "105-unsupported"
При этом данный метод срабатывает с карточкой MC8775 но не срабатывает с карточкой MC8781
вот зе черт... как говорится
по прежнему бьюсь над решением
Последняя ссылка особенно полезна!
Открытая книга: icbook.com.ua
Может тут кто подскажет, у меня в mini PCI USB работает (проверял припайкой флешки) но модуль c WiMAX не работает в том слоте а в соседнем работает. Что это такое, как это понять, питания не хватает?
про питание можно взглянуть в диспетчере устройств в свойствах корневых концентраторов USB есть вкладка питание - где написан ток потребляемый устройством.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А можно пропатчить whitelist HP530 так, чтобы биос любые модули WiMAX определял?
Есть карточка 5150 нонейм, проверить ven id и sub sys не на чем.
Или может есть у кого патченный биос от этой модели?
Так а он точно у вас с блэклистом?
и если уж на то пошло - можно попробовать воткнуть в полуразобранный бук на ходу (на свой страх и риск) и нажать обновить в диспетчере устройств).
Если не зависнет - думаю получится.
В HP 530 главное не шить последний БИОС F08
Больно много нелестных отзывов о HP от тех кто это уже сделал ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Т.е. белый лист только у F08?![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Вроде последняя прошивка F.07
При загрузке ошибка 104
С йотатестер пытались прошить карточку, теперь винда грузится, но карточку не видит и в биосе тоже самое.
На 10 минут дали асер, проверить хоть живая или нет карта - вроде жива, в системе видится, но переписать ид не успел
привет брат по несчастью:), проверить айдишники просто - грузишься на своей карте, уходишь в спячку, открываешь отсек и в спящем режиме аккуратно перекидываешь на нужную тебе. главное болтики на плату не уронить. модуль вставлять ровно, без перекосов. закрепил-собрал - перевернул - открыл-проснулся - увидал карту - собрал айдишники, можешь сразу даже дрова накинуть и сеть проверить. (ёту и комстар посмотреть). до следующей перезагрузки. Если в этом случае карта в режиме выключена (ваймакс) - то клеить ногу 20-ю.
есть еще один косяк -
если слотов несколько (мини писиай-е), то возможна ситуация у хулетта (мать его) что в одном слоте увидится только часть вайфай, во втором слоте только ваймакс от твоей карты. связано с тем что хуллет распаиват разъемы не полностью - тут придется допаять ЮСБ в первом случае и х.з. че во втором.
MadSerg, спасибо.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Когда проверял на асере, ваймах так и не удалось включить, похоже придётся 20-й контакт клеить.
Может кто из спецов поможет whitelist подправить, чтоб хотя бы интеловские карточки биос видел?
Сам боюсь накосячу
