Доброго времени! Поступило несколько дохлых вэб-камер HP HD-4110 (XA407AA), как дальше выяснилось, корень проблемы в бракованной партии SPI флешек (MX25L5121E). Поиск в интернете показал, что проблема типовая, прошивка повреждается или удаляется полностью, в результате чего камера перестаёт функционировать. Требуется полный дамп с рабочей вэб-камеры.
Спасибо всем кто откликнется!
_______________
Выкладываю в этом сообщении рабочую прошивку
Вложение | Размер |
hp_webcam_hd_411_511ed39937787.jpg | 21.16 КБ |
hp_hd4110_working.zip | 12.2 КБ |
можно подробнее про "типовую" проблему? поиск ничего не выдает, кроме, очевидно, вашего же сообщения на "мониторе", только там вы указали, что апдейт проблему не решает, подробности можно узнать?
Всё верно. После "слёта" флеши камера начинает определяться как "sunplusit camera", по этому запросу уже имеются кое какие данные. Вот например: 1, 2, 3.
По поводу апдейта, имеется на официальном сайте обновление прошивки, призвано наладить некоторые проблемы с цветностью, при попытке обновить нашу камеру со слетевшей или запоротой прошивкой чуда не происходит, установщик говорит, что всё проделано успешно, однако это не так, писать он это будет даже в случаи при подключенной камере с выпаянной флешкой. Опробовал на абсолютно чистой флешке и с частично работоспособной прошивкой, результат один и тот же, к жизни камеру это не возвращает и содержимое флешки не на бит не меняет. Как мне кажется, апдейт произойдёт только при полностью работоспособной прошивке.
P.S. Прикрепляю дамп с единственной "полу-рабочей" камеры, позволяет определиться ей правильно и даже показать превью, ровно один кадр, после чего изображение пропадает.
4shared.com/rar/MzppOI-Dba/v2_online.html
попробуйте, если не пойдет - вероятно не в прошивке дело
makarog, Вы просто волшебник! Всё работает, проверил уже на двух камерах. Единственное что странно, камера определяется как "USB Video Device", а не как "HP HD-4110", и с автофокусом что-то неладное. Камера с которой вы сняли прошивку была пропатчена обновлением с сайта?
нет
Понял. В любом случаи, огромная благодарность вам за помощь! Тему можно закрывать.
P.S. Может как нибудь на досуге поделитесь с широкой общественностью, как делаются такие фокусы с вытаскиванием прошивки из установщика?
легким движением мышки
собственно, для этого понадобилась ваша прошивка
Какой программой заливали прошивку? спустя год, проблема та же.
Выпаивали микросхему и заливали флешером.
Скинте на мыло прошивку, та-же беда.
