Чип RT8206B, по даташит схема Fixed Voltage Regulator и Adjustable Voltage одинакова. Значит тип подключения ADJ или Fix зависит от использования на плате?
На VOUT1-12Om. На остальных VOUT2, LGATE1/2, UGATE1/2 больше 2кОм. На PL7 так же 12Ом. Снял PQ37/38 и РС118/119 - целые. На PL7 так же 12Om. Думаю RT менять.
Убрал КЗ на PL7. КЗ было на С355 на IN U15. После замены напряжения на VOUT1-5, UGATE1-5В, LGATE1-0, LGATE2-0, UGATE2-3.4, VOUT2-3.4В. Все же выходит что RT труп.
Ну и? Там обе микросхемы упоминаются, и отличия при установке той или другой.
Вы имеете ввиду "For RT8206 ADJ" на 25 стр.? Не догадался, что вместо PU4 ISL6237 надо "For RT8206 ADJ" подставлять. Спасибо.
там вообще-то три микросхемы упоминается, и кроме ADJ есть еще Fix, внимательно просто изучите
По ножкам выходит: VCC-3, ENLDO- 5, VIN-19, VOUT1-0, EN1-5, UGATE1-0, BOOT1-4.6, LGATE1-0, PVCC-5, LGATE2-0, BOOT2-4.6, UGATE2-0, EN2-5, VOUT2-0V. Нет напряжений на VOUT, UGATE и LGATE.
А входит?
Обосновать можете? Хотя собственно дело Ваше, клиент все оплатит.
3.3 и 5В есть а LGATE-ов нет, поэтому решил что труп. Пока мульт проверю.
Смотреть импульсные сигналы все же осциллографом надо. Тестером смотрите на выходе стабилизаторов - больше пользы.
Как и зачем? После восстановления питания аппарат все равно не работает?
