Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027, супервизор M51957A, 3.3В - КПС
.PowerMaster
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 . за основу взята схема.
Пациент - Real Power 250 w. Выглядит весь напичканный по взрослому как инвин или FSP ват так на 350.
Вскрытие не выявило причину смерти БП)) нету почерневших и обугленных деталей, также беременных конденсаторов, и мест нагрева на плате тоже отсутствуют.
При старте БП дергается кулер!
Дежрука живая +5 В
казалось кз в шотках, шотки проверены, выпаяны , живые, полевик на 3.3В живой, проверял раскачку, с945 живые, диоды тоже живые, силовые транзисторы проверены , обвязка низкоомники, и диоды, все живое. Конденсаторы половина заменены на новые, другие отстрелены эмитансом, которые заменил все были живые. Грешил на транс, перепаял с живого БП. Старта нету, начал косить в сторону шима, хотя до этого проверил , На 12 ноге 22 В, на 14 +5В, 4 нога при замыкании PS-ON на землю. До замыкания 3,8 после - 0. Жив, перепаял на новый, тоже самое. Достало пахать, и так живого мест нету, на 4 ногу повесил 10 Ком резистор БП стартанул, и держит нормально все напряжения и нагрузку, думаю ладно дело в P -ON выпаял все 945 , 733 все живое, M51957A заменил на новую. Но добиться старта Бп так и не удалось…подскажите светлую мысль что пропустил и не заметил.
Бывает "потёкший" керамический кондёрчик заставляет долго пыхтеть.
Или лопнувший стеклянный диод под клеем, который как на зло прозванивается нормально.
Бывает , но осталось его найти, заменил пока керамический , который поралельно силовому трансформатору включен.
Что-то непонятно, при чем здесь резистор.
Попробуйте просто пропаять цепи ответственные за запуск шима. Часто это простое действие очень помогает.
