Нужно увеличить размер прошивки LS 5S530
Вобщем необходимо пропатчить прошивку Lucky Star 5S530 на предмет поддержки больших (80Гб) винтов.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Not free space in BIOS!
error!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Это получается при пропатчивании.
Пробовал удлинить прошивку хексредактором. При простом добивании до 256Кб АвардБиосЭдитор ругался.
В конце 128Кб файла, по смещению 1FFEF есть такое:
                                             30
EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 FF FF
Добил нулями до 256Кб и перенес эту строку в конец нового файла. Эдитор перестал ругаться, но при этом всеравно показывает размер Биоса 1 Мбит, и патчер говорит тоже самое.
Так же не получается и выборочно пропатчить. Всеравно катастрофически мало места
C:\Bios\BP>bp615 5s530.bin /m /s
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit Award BIOS!
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support           :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
3. New Koeffs Support        :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
4. 32Gb-problem              :for skip this step press "s" or any another key fo
 -> fixed....
5. Some HDD detect-problem   :for skip this step press "s" or any another key fo
 -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search   :for skip this step press "s" or any another key fo
 -> fixed....
for skip this step press "s" or any another key for continue...s
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo
 -> fixed....
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Стоит версия 6.15 т.к. он был последним, которым я пробовал
Вобщем надо добавить поддержку больших винтов, а как... Подскажите, плиз.
Аватар пользователя icbook
Pavel писал(-а):
Вобщем необходимо пропатчить прошивку Lucky Star 5S530 на предмет поддержки больших (80Гб) винтов. Подскажите, плиз.
1. cbrom.exe 5s530.bin /epa release
2. cbrom.exe 5s530.bin /vga extract
3. cbrom.exe 5s530.bin /vga release
4. _bp.exe 5s530.bin /m /s
5. cbrom.exe 5s530.bin /vga sis530.vga
6. cbrom.exe 5s530.bin /D
E:\PATCH\5S530>cbrom.exe 5s530.bin /D
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
              ********    5s530.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K) 1337Eh(76.87K)  original.tmp
  1. XGROUP CODE       04470h(17.11K)  03089h(12.13K)  awardext.rom
  2. Other(4E00:0000)  00E6Eh(3.61K)   003BEh(0.94K)   modul.tmp
  3. Other(2E49:0008)  00020h(0.03K)   00041h(0.06K)   start.tmp
  4. OEM7 CODE         00000h(0.00K)   00025h(0.04K)   tweak.tmp
  5. VGA ROM[1]        08000h(32.00K)  045DCh(17.46K)  sis530.vga
  Total compress code space  = 1B000h(108.00K)
  Total compressed code size = 1AE07h(107.51K)
  Remain compress code space = 001F9h(0.49K)
Аватар пользователя Pavel
Чесслово не удержался и заржал! Как все просто!
Спасибо!
Добавлено спустя 1 день 1 час 52 минуты 36 секунд:
Вобщем неплохо получилось. Только штука интересная вышла. Залил я БИОС пропатченный и перезагрузив машину был удивлен. Сначала появляется сообщение видеокарты (ну там стандартно - ГеФорс 4 бла-бла-Мб). А вот после по экрану бегает курсор в виде синего прямоугольника и построчно отрисовывает синюю же вертикальную полосу. Рисует медленно, около минуты и только потом на экран выводится картинка. На каком посте это происходит отпишу завтра, если интересно. После прохождения поста машина грузится, работает нормально. Винт 80-ку определяет махом. Итак за исключением синей полосы все отлично, цель достигнута.
Да, патчеры пробовались 4.23, 4.51
После видяшкиного биоса
20-30 секунд, разогрев двигателей:)
1 минута, полет нормальный:)
Фоткалось мобилой, качество оставляет желать, но и так все видно.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя S.A.N.
EPA Logo-то удалено - вот и чудит. :)
Возможно, имеет смысл пожертвовать не им, а тем же sis530.vga, если уж всё скопом не помещается. Я так понял - оно нафиг не нужно на данный момент.
S.A.N. писал(-а):
Конечно!
S.A.N. писал(-а):
Т.к. заранее неизвестно, какая будет VGA-карта, все делалось из соображений сберечь sis530.vga.
Pavel писал(-а):
Вобщем неплохо получилось. Только штука интересная вышла. Залил я БИОС пропатченный и перезагрузив машину был удивлен. Сначала появляется сообщение видеокарты, ну там стандартно - ГеФорс 4 ...
Можно VGA BIOS выбросить, EPA Logo - вернуть...
Если бы можно было выбросить VGA, я бы сделал это в первую очередь. Он и был первым кандидатом. Просто я не догадался сделать именно такой финт с удалением и последующим возвращением модулей. А т.к. компьютер работает печатной машинкой - работает на встроенной видяхе.
Ну машину и так забрали, довольны.
Всем спасибо.
Аватар пользователя murmi
Вопрос ко владельцам данного девайса! Отрыл в загашниках эту матплату, поменял мосфеты и она стартанула (ранее была мертва). Но вот проблема! От неё нет VGA шлейфа, а в БИОС стоит приоритетом встроенное видео. Вопрос в том, как запустить мать на PCI видеокарте? Есть ли возможность отключить эту видяху или может её вообще демонтировать?
Заранее благодарен.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
murmi писал(-а):
Угу, напильничком аккуратненько из чипсета:).
1. Можно подредактировать BIOS для того, чтобы первой инициализировалась PCI видеокарта
2. Можно попробовать выбросить из BIOS'а модуль видеоBIOS'а
3. Можно сделать шлейф самостоятельно (первое тупое предположение - pin-to-pin от внутреннего разъема IDC-16 к внешнему DSub-15, хотя отследить характерные контакты по распиновке DSub-15 не составляет труда)
