Имеется материнка Microstar MS-6116, slot1, БИОС поддерживает макс. 133MHz FSB. Сейчас стоит Celeron 333. В ближайшее время хочу обновить проц, где-то до 700-800МГц (можно больше). Так вот, вопрос: что лучше поставить? Ессно, желательно чтобы это "что-то" было слотовым (неохота покупать переходник, хотя можно) и Селероном. (Для третьего пня нужно прошивать БИОС и ещё неизвестно как он будет работать... хотя тоже можно =) ).
Вобщем, подскажите, что мне лучше взять и расскажите, какие возможные подводные камни будут меня ждать. (денег на покупку проца я предпологаю выделить где-то долларов 60-70).
Ну слотовые селики закончились где-то нп 300-400Mhz (точно не помню). Макс. слотовый камень П3-800, говорят есть П3-1000, но это экзотика. А так - брэнд-переходник 15-20 у.е., Селерон1400 50-60 у.е. (б/у можно и за 30 достать), переделка - бесплатно. Если нет желания заморачиваться - переходник+коппер(до 1100Mhz). Выбор за вами...
Юморист однако... Коперовские целки в жизни слотовыми не были, да мендочины старшие - тоже большая редкость. Так что - только с переходником. По-моему Cel800 был как раз на шіне 100Mhz, соответвенно в перспективе это 1000Mhz. Если хочется именно слотовго - можно найти старший PIII - katamai - но это вещь не для игрушек, да и не гонится. Можно попробывать также PIII-600E - при гамотном подходе и доле везения - это будет PIII-744 (124x6) или при еще большем везении - PIII-800 (133x6). Резюме - целерон - только через переходник, PIII - >500Mhz слотовый найти весьма трудно (во всяком случае в в моем городе), так что тоже скорее всего через переходник. +можно найті камень расчітаный на шину 133. Только надо внимательно выбирать переходник. Возможно удасться переделать переходник и если цепи питания на плате вытянут - завести Celeron Tualatin > 1.2 Ghz
ex-K9
Спасибо за ответы. Наверное всё-таки куплю переходник и сокетный Селерон либо 800, либо 1000. (133 ФСБ - макс., множитель 8 - макс., т.е. макс. частота - 8*133=1064МГц - правильно я всё понимаю?) (И, как я понимаю, можитель на процессорах Интел менять нельзя?)
Не совсем так. Множитель будет такой, какой у процессора - хоть 2.0, хоть 11.5. Копперцелы кончались на 1100 (без "А" - 1100А уже "тулик"), это 100х10.0.
BTW, 133*8.0 это 1066. Самый старший копперпень.
Такая вот арифметика. 133 это 133.(3). Так вот :P
Выход обычно есть. Но он не работает.
Я тут прочитал статью на сайте про жуткие манипулиции с камнями/переходниками в связи неподдержкой Coppermine/Tualatin и типов разъёмов PPGA/FCPGA/FCPGA2. Аж страшно стало. Вобщем, хотелось бы ещё чтобы таких ужасов удалось избежать при выборе проца.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну а серьёзно? Как я понял, мне нужен Slot1->FCPGA2, если покупать Tualatin? Вернее, так написано в статье. А в инете я видел тулик 1ххх для PPGA (в яндексе искал).
Так, теперь есть конкретные данные по имеющимся процам: практически ни в одной фирме не было процов с частотой выше 633 и только в одном Пень3 733 за 150 шек. (30 долл.), да ещё переходник бесплатно.
) не держат куперов, а этот пень из них. И ещё я слышал, что где-то на матплате должна быть какая-то сине-зелёная в серо-буропошкарябанную крапинку метка, которая означает что мамка будет держать купер. То есть есть два вопроса:
Только вот одна загвоздка: я слышал, что ранние MS часто принципиально (по религиозным, наверное, соображениям
1). Это и в моём случае должно быть так?
2). Где должна распологаться эта метка, какого она цвета и размера?
Да, и ещё: FSB у него, как я понимаю, 133. А память у меня две PC100 и одна PC133. Потянет ли память? И можно ли его разгонать до 166*5.5=913, если поставить две или одну PC133?
Метка в виде кружка синего цвета. на прямоугольной микросхемке.
Имхо с такими познаниями в железе лучше обратиться к специалистам, самодеятельность закончится чем-то спаленным.
Если это микросхема, распологающаяся рядом с БИОСом, то она у меня квадратная... но синей метки нету. На других микросхемах тоже.
То есть, если я даже поставлю слотовый коперпень 733, мать не потянет?
