Доброго времени суток, есть в наличии видюшка 9800 GT 1Gb 256bit без дополнительно питания. На ней отсутствуют на контроллере питания 3 резистора и один конденсатор на чипе памяти фото и если не трудно подскажите еще пожалуйста какое напряжение должно быть на этом транзисторе(зеленый знак вопроса).
По маркеровке найдите даташит на деталь. Определите что это за деталь и что это за вывод. И станет понятно какое напряжение на нем должно быть.
Навскидку это линейный стабилизатор напряжение, скорее всего на 5 В. На одной ноге (правая по фото) Vin будет 12В., на среднем Vout +5В, на левом ADJ/GND, либо земля (ОВ), либо какое-то напряжение, если этот вывод подключен к резисторному делителю.
Но это чисто гадания.
Конкретику Вы сами сможете узнать.
Даташит нашел вот, если я правильно понимают то там 25 В, элемент этот относится к питанию памяти, на нем при включенном питании левая нога 1,6В сверху 1,9В справа 1,1В показывает тестер.
Очевидно проблема с питание. Но в чем проблема не могу понять...
Не могли бы Вы тогда растолковать?
Откройте учебник по электронике, найдите раздел, посвященный полевым транзисторам (больше всего интересуют MOSFET'ы). Почитайте и подумайте, зачем нужен параметр "максимально допустимое напряжение между стоком и истоком".
Буду учиться))) это всегда полезно, про MOSFET`ы ничего толком не знаю..... Но никогда не поздно)
