Здравствуйте!
У меня проблема такая:
Являюсь обладателем древнего ноута Mitac 8640 (достался давно, нерабочий, даром).
Изначально проблема поломки была не известна, но опытным путем и при помощи чтива стало ясно, что нужно греть видеочип Nvidia GeForce4 440 Go. В наличии есть строительный фен (min 300C). Небольшой опыт прогрева имеется (восстановил парочку видюх). Так вот, при прогреве чипа был слышен тихий щелчок, сопровождаемый выбросом мелких частичек припоя (шарика 3 диаметром 2-3мм).
Теперь требуется помощь. Прошу, не ругайте строго. Хочется знать, что же произошло? Придется ли теперь выпаивать чип, производить реболлинг? Или искать заказывать как-то в Беларусь (ибо у нас пока не нашел) новый? Так же попытки найти материнку на сей агрегат пока не увенчались успехом, видимо редкая модель.
Очень хочется иметь ноут (финансы поют романсы) и планы на счет этого уже давно поработили мозг. Поэтому прошу, Умнейшие люди этого замечательного форума, помогите кто чем может )). Информация, поучения, критика, указание верного пути - всё приветствуется!
а шо то за опытный путь был? Надеюсь какая-то диагностика? И чтиво не привело к выводу, шо всё нВидиевское надо срочно греть?
Сейчас картина маслом - чип придётся снимать. Плату и чип осматривать на предмет пузырей. И с немалой вероятностью чип уйдёт под замену. Ну, а на счёт пути - Вам в раздел "Технологии", изучать метОды пайки БГАшек...
...ложки нет
Думаю на матери под чипом пузырь.... Жарили снизу феном, небось?... Флюс какой-то под чип заливали? Чип под замену практически со 100% вероятностью, но надо на мать посмотреть, имеет ли это смысл вообще.
Жарил сверху, но перегреть не должен был. Наткнулся в инете на такое:
"По поводу той же 7950GX2, которой ты занялся. Но сперва маленькое предисловие. Я эти дни всё напряжённо думал - почему G71 на них легко не снимается. И ответ, похоже, нашёл. Дело, я понял, не в тугоплавком припое оказалось. Этой ночью я решил поднять ещё две свои очередные чуточку полосящие GF8800GTX. Обе на G80. Только одна производителя XFX, а другая Geinward. Платы - один в один, референсные, на тёмном текстолите. Начал с Geinward'а. Аккуратненько довёл температуру до оплавления шариковых выводов, поочередно двигая чипы памяти зубочисткой - проверяя насколько хорошо под ними припой оплавился - включая сам чипсет всё плавало, как сыр в масле. Остудил, собрал, поставил - всё отлично! Прогнал 3DMark06, СТАЛКЕРа полчасика погонял - всё супер. Взялся за такую же чуточку полосящую, но XFX. Там чипы памяти, если помнишь, расположены по четыре штуки в три ряда вокруг чипсета. Первые четыре (те, что ближе к преобразователям питания) прекрасно пропаялись. Перешёл к верхнему ряду, грею и тут - БАЦ! Опять этот злополучный щёлчок. Чувство, как-будто чип лопнул. Во мне всё упало. Перегреть я никак не мог(!) - к своему нехитрому оборудованию привык уже как своим пяти пальцам! быстренько собрал карточку - не пашет вообще - пищит! Думаю, ну вот, пробил мой звёздный час, теперь сейчас я всё же доберусь до истины, что же могло такого произойти и что это за щелчки такие странные мои неудачи нередко преследуют!!! Смотрю. Два мелких шарика припоя из под этого чипа памяти выскочили в момент щелчка. Значит - припой вскипел и разбрызгался. Будто капля воды под чипом оказалась. Снова активно грею этот чип - не двигается! Грел, грел - ни в какую! Температуру больше допустимого повышать не стал - вижу, дело в чём-то другом. Чегож его так крепко держит на плате... При прогреве ковырнул скальпелем - чип отвалился. Гляжу на него - а шариковых выводов у него почти не видно - залиты каким-то тёмным и липким г@вном. На плате под ним та же самая тёмная обгоревшая субстанция. Посмотрел в микроскоп. И понял - на целлюлозный или лавсановый двухсторонний скотч похоже. Наверное его при производстве использовали для крепления чипов памяти на плате при сборке (или как дополнительное крепление верхнего наиболее греющегося ряда), расположив его полоску в промежутке между двумя группами шариковых выводов. Не ацетоном, не растворителем эта дрянь не оттирается. Просто ватой его еле оттёр. Попробую сегодня эту фигню дихлорэтаном растворить.
Я заметил ещё на примере своих очень сильно нагревающихся GF7800GTX на G71, что чип там, похоже, тоже не просто припаян(!), а ещё и чем-то приклеен. Возможно, всё тем же скотчем. Который при нагревании ещё твердее становится и крепко держит чип на плате."
вроде похожая ситуация...
А вообще поискал мамку на этот ноут и вроде как нашел на ебэе.
