Оторвали q501 транзистор SMD sot-23 в обвязке контролера питания. Подскажите какой там должен стоять транзистор проводимостью или маркировку его. Заранее спасибо.
Старым фотиком ))) хорошие освещение + режим макро съёмки. Если это супервизор тогда понятно почему видюха без него работает. Ладно одну проблему решил теперь артефакты надо убирать реболлингом.))
В данном случае QV: (как написал Sanya7) а это, согласно маркировке s-manuals.com/smd-files/pdf/m/mcp809,_mcp810_m.pdf это супервизор, проще говоря умный камень если напряжение упало ниже его уст установленного порога он вырабатывает сигнал reset и подается он на контроллер питания, тем самым запрещая ему работать. Поэтому если его выдрать ничего не будет.... до поры до времени
Для начала, т.к. это G80, можно АККУРАТНО погреть,что бы с реболом сразу не возитья. У меня, как правило, получалось.
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против прогрева ИМХО
1. Прогрев помогает не всегда, а если помогает, то на короткое время (очень редко дефект на совсем пропадает)
2. В результате прогрева могут слипнуться шарики (есть дебильный припой он такой сам по себе) и после пробного включения кердык окончательный.
Опыт реболлинга - более 100 чипов различных размеров и типов так что раз на раз не приходится. Лучший способ это полный качественный реболлинг.
Позырил у себя на карточке - вот не знаю что за транзюк, нацарапано на нём что-то вроде QV: .
!Нафик такие темы создавать неинтересные по оторваным смд.Есть же объедененная тема по этим делам.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Sanya7 точно? QV: . ? Это ... супервизор.
Точно "QV:" ,я ещё раз посмотрел.Попробовал сфоткать , да фотик такую мелоч не берёт(как вы их фотаете?).
Вобщем, как то так.
А что такое супервизор?Старый фотик это какое кол-во мп,какая модель?И почему старый,на современном какие получаются макро фотки?
