Уже пробовал пояснить простоту решения процесса выпайки/запайки 8-ми ножечных м/сх.
Было вырезано - мол - ето уже из разряда "Технологии".
Поетому - здесь.
Неообходим - паяльник - 65 W со стандартным жалом , шириной ~12мм , наши так и продаются !
Мощьность такого паяльника позволяет довольно просто паять и безсвинцовые пайки как на транзисторах , так и на 8 - ножках .
Перед запайкой м/сх проверяем состояние площадок - при необходимости - долуживаем.
1- придерживая пинцетом , соблюдая положения м/сх относительно 1-й ножки, пропаеваем одну сторону - сразу 4 ножки,
2 -прижимая сверху м/сх пинцетом - разом 4 ножки с другой стороны,
3- контроль пайки - визуально . с помощью тестера ,
4- тщательная мойка для наведения красоты и приличия.
При боязни - тренировка на "кошках".
При нагретом паяльнике - выпайка - 4 минуты.
- запайка - 4 минуты + мойка 5 минут.
УСПЕХОВ !
Только что снимал биос с X1900XT. В 15мм от чипа микропереключатель, в 25 мм пластиковая ручка болта радиатора.
Замотал все это добро фольгой и сдул феном чип. Дул секунд 10, не меньше, чтобы расплавился бессвинцовый припой. В результате и микропереключатель и рукоятка "поплыли". Незначительно, но заметно.
Обратно запаял паяльником за минуту.
ОлегТ, с температурами при пайке у Вас видимо есть проблемы... А всякая легко снимающаяся фурнитура обычно вообще не терпит жара (до 150оС, тем более, что "гвозди" крепления радиаторов подпружинены и находятся в постоянной нагрузке - они начнут растягиваться и при более низкой температуре и никакая фольга это не остановит, это же очевидно по материалу), поэтому всякие "рукоятки" надо снимать заранее... Микропереключатели с плат (при полной их разборке) снимал на нижнем подогреве при 280-300оС (не очень то доверяю показометру температуры, но при этом всё совершенно без усилий снимались любые компоненты, кроме дросселей - их слегка феном приходилось поддувать после снятия остального плангтона. Кандёры ессна снимались до этого, просто паяльником). Так что температуру их корпуса держат нормально, просто не стоит её задирать...
Как писал NiTr0, с подогревом легко снимаются и Power SO корпуса и простые в окружении фурнитуры - с подогревом резко сокращается время на отпайку феном (я нагреваю плату до примерно 100оС, чтобы не перескакивать порог кандёров и спокойно снимаю с феном "среднегабарит")
...ложки нет
Скорее всего в температурах и дело. У меня паяльная станция без контроля температуры Aoyue 906. Контролирую температуру термопарой от тестера. (Не мешало бы откалибровать термопару, а то доверия к ней нет). Нижний подогрев Aoyue 853A со своей термопарой, там, я слышал, температура достаточно точно указывается. Но с демонтажем проблемы. Может временной профиль изменить?
Паяльник с жалом в 12 мм...
Не развернуться таким.. Ни каких проблем со снятием и запайкой обратно восьминожек нет. Паяльник Solomon 6H-813 на 40Вт с плоским жалом в 5мм и обычный пинцет. Взят в Воронеже через инет. Даже без нижнего подогрева - если лень. С обычной канифолью..
мосфеты и здоровые и маленькие всегда снимаю двумя паяльниками - большой 100w
на пластину мосфета - маленьким -по ногам - три секунды и мосфет "сдуло".... и никакой фен так быстро
не снимает...
