Попался мне в ремонт этот БП. Диагностика выявила отсутствие +5VSB, и как следствие неисправность UTC7606D. Поскольку даташит на неё отсутствует, как впрочем и сама микросхема на Aliexpress, решено было поискать ей полноценную замену. На YouTube есть ролик по переделке этого блока, с заменой UTC7606D на STR-A6159. Но там необходимо менять местами ноги 1 и 5, подгонять обвязку... Вообщем не захотел я колхозить...
В сети попалась мне информация, что в старых ревизиях этих блоков стояла ИМС - UTC7608D. Так же автор утверждал, что распиновка UTC7606D и UTC7608D совпадает. Вот с ней то и решил я поэкспериментировать, благо она свободно продается на Али.
Добыл, впаял. Дежурка появилась. Блок заработал. НО рано было радоваться... В процессе тестов оказалось, что дежурка совсем не держит нагрузку. При токе нагрузки 100-200мА, напряжение на выходе неизменно - 5,15V. При токе нагрузки всего 300мА, выходное напряжение падает до 4V, а при 500мА до 1,5V. Вообщем печалька...
Дальнейшие поиски выявили еще один аналог с точно такой же распиновкой - SDC606P. И вот тут чудо уже случилось! Дежурка легко стала держать положенные ей 2A. Эта микросхема в изобилии присутствует на Aliexpress по цене ~10р/шт. Только не путайте ее с SDC606! SDC606 и SDC606P это разные микросхемы и имеют различную распиновку. И только SDC606P является полным pin-to-pin аналогом для UTC7606D.
Даташиты для обоих во вложении.
Вложение | Размер |
sdc606p_en.pdf | 371.72 КБ |
sdc606_en.pdf | 371.98 КБ |
Тоже столкнулся с этим блоком питания. Только ШИМ дежурки оказался рабочим, а ушел в обрыв резистор 2мОм на первую ногу для старта.
