Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077 P/V MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
alvikagal
комплект искать надо Вам:
tw11hsf.bin
tw11k8b.bin
tw13a3_m.bin
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Samsung/
Что-то нашёл, но не то наверно.
Кто нибудь может посмотреть профессиональным взглядом?
Это служебка .
А искать нужно комплект бурн-ПЗУ.
Это просить только у кого-нибудь надо?
Типа: "Люди добрые киньте пожалуйста если не жалко бурн - комплект
tw11hsf.bin
tw11k8b.bin
tw13a3_m.bin
на мыло
Буду должен или заранее благодарен. Спаси Вас Бог (т.е. спасибо(г)).
NiTr0
Спасибо очень полезно!
JETWAY
А чем определяеться бурн-комплект, вернее как узнают, что именно эти файлы
tw11hsf.bin
tw11k8b.bin
tw13a3_m.bin?
Это я для развития в этой области.
> А чем определяеться бурн-комплект,![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Производитель до августа 2006 давал, и таблички соответствия и комплекты. Потом прикрыл эту лавочку.
1) залил HT 10-15 сек
2) передернул питание выкл-вкл
3)залил burn 30-45 сек
4)передернул питание выкл-вкл
5)залил бурн 30-40 сек
6)получил нерабочий веник, теперь и биос его не видит.
Лил:
tw11gsf.bin
tw11k6b.bin
tw13a3_m.bin
Что теперь делать?
непонятно
а окончания дожался? а с каким кодом завершился?
зачем?
у меня нет автоподписи
Каждая операция 100% и запрашивала Ок?
У меня русская версия, а в ДОСе иероглифы.
заливка HT, передерг питания. минут 15-20 а то и поболее будет идти и потом заморгает диодом\посыпет в терминал код ошибки. в случае успешного - леьм бурн, а он в свою очередь и сутки может идти. и тоже выдает код ошибки. по успешном завершении льётся майн, иначе смотрятся и анализируются логи. так вот,
