Имеется ноутбук Hitachi PC7NW1-AGE23H420 он же FLORA 270GX...
Установлен не родной процессор PIII 800МГц (родной был 500)...
Бук работает, но при загрузке выдает сообщение:
CPU BIOS UPDATE CODE MISMATCH
Equipment Configuration Error
С предложением продолжить загрузку или зайти в биос.
Прошивка последнего биос из найденых (www2.hitachi.co.jp/ubs/pc/flora/download/dat/drv_2002/nw101a5f.exe) проблему не решило.
Пробовал обновить микрокоды интеловскими утилитами - не хочет...
Пишет:
Single processor system detected.
Mobile Pentium(R) III processor detected. (CPUID=x68A)
Your system BIOS does not contain a microcode update for
this processor. Therefore, no microcode update was loaded.
This utility can load a microcode update (revision 4)
for your main processor.
The microcode update was successfully loaded.
You do not need to run this utility again, unless a new
processor is installed or a new version of the utility is used.
т.е. типа все получилось, но на самом деле, все остается по прежнему...
Биос от ACER, и ни один редактор его не берет, биос патчер тоже..
Вопрос: возможно ли какимлибо образом обновить микрокоды в Bios или хотябы убрать сообщение о неудачном обновлении кода процессора..
Так никто и не ответил.... а может оно и к лучшему..
Я уже собирался качать ПО для дизассемблирования, но тут почти случайно моя проблемма решилась положительно!!!!![](/images/koloboks/green.gif)
В общем, все оказалось проще простого. Надо было быть внимательней при прошивке биоса.... Родной прошивальщик не давал прошить бутблок, изза чего вся проблема и вышла. В итоге - залил ту же прошивку, только через UNIFLASH... и все...
Микрокоды оказались на месте, что подтвердила интеловская утилитка и наконец, безпроблемная загрузка без бесившего предложения нажать F1.
Кроме прочего, бук стал ощутимо шустрее работать, что не может не радовать...
Вопрос решен, тему можно считать закрытой.
Такая же проблема с Aser, материнке столько лет что в музей еще лет пять назад сдавать нужно было.
Как бы то ни было спасибо что поделился идеей.
вот я тоже встретил этот чудо ноутбук.а там пароль в биосе.дак и не смог прошить .скажите как вы прошили,мне бы подержку загрузки УСБ ..
только флопи работает.
а можно туда фениксовый биос запилить?
пожалуйста опишите как его прошить.
жду ответа
Про загрузку с usb можете забыть... Флопи или сд/двд - это все что можно...
Так что если все остальное работает, лучше не париться.
Если очень хочется прошить, то скорее всего придется разбирать ноут, выпаивать биос, и на программаторе заливать прошивку.
Прошивал из под дос при помощи унифлэш с принудительной прошивкой бутлоадера. Вам скорее всего не поможет.
И поищите информацию по поводу сброса пароля биос. Можно попробовать вытащить батарейку биос ( нужно ноут разбирать) также как на обычной материнке..
