Короче есть ноут dell latitude cp 233st..биос там какой то хитрый A06 DELL Corporation тип...Вопрос : как создать на винте образ (*.bin) этого биоса ? какой прогой ? как забэкапить еепром у бука ?
stean_BSU Можно попробовать найти "родную" утилиту и посмотреть нет ли у нее такой функции. Можно попробовать воспользоваться чем-то универсальным, например amiflash/aflash/uniflash. При этом то, что будет создано ими (если, конечно, что-то получится) вдумчиво проверять на предмет того БИОС это или просто набор случайных байтиков.
100% рабочее решение прочитать флешку при помощи поддерживающего этот тип EEPROM-ок программаторе. Но этот вариант имеет массу недостатков, связанных разбором ноута и, возможно, отпаиванием флешки.
насчет отпаивания флешки...там она...как я понимаю в кроватке рядом с памятью...тип уже готова для работы ...Кста на ней написано AM29F002T-120JC...Это вообще то что я думаю ? Если это все-таки флешка то что за тип ? Если можно то и схемку простейшего программатора...или линк...ток не Pony Prog...до сих пор не могу платку вытравить...то ли принтеры все-херня...то ли руки
stean_BSU Ну уж если Вам ПониПрог сложен, то только хотсвапом на подходящей плате или ищите знакомого с программатором.
То что это именно флешка, Вы легко могли бы нагуглить сами. Четвертая найденная Гуглем по AM29F002T ссылка предлагает зарегистрироваться, чтобы Вам дали скачать даташит, а девятая позволяет его скачать безо всякой регистрации.
:)Он не сложен...дорожки растворяются...я тонером...лазерной печатью их пытаюсь наносить...3 штуки уже испортил...послушав вас-берусь паять монтажным проводом...
Кстати скачать рабочий даташит удалось только после 10 минут поиска по "...datasheet free download"...
кста неплохая там имхо коллекция : datasheet4u.com
stean_BSU Я тупо вбил Гуглю AM29F002T в строку поиска.
Девятая ссылка была на сайт AMD, там этих даташитов было столько что пришлось искать на самом сайте уже по AM29F002T-120JC - дали два
ну не знаю..мож это специфика провайдеров..но у меня качалась какая то херня...не открывалась..короч ток на www.datasheet4u.com ...сразу скачался нормальный файл...так это херня-оффтоп..сами то ВЫ чем шьете биосы ? Тож Pony ?
stean_BSU Сам шью хотсвапом. Если не получается хот-свапом - иду к знакомому с программатором, отнюдь не пони...
Хм а чем плох пони...простой..держит кучу флешей и микроконтроллеров...по деталям где-то около 3000 белорусских обходится...ток вот чтоб красивым и маленьким сделать-геморой...А эти собранные из KIT-ов имхо лишняя трата денег...а насчет хотсвап-а в моем случае я не особо представляю каким софтом это оформить...хотя мать с 32 pin-овой кроваткой найти можно...
stean_BSU На главной странице сайта есть ссылка на статью "Искусство перешивки БИОС", в ней все Ваши вопросы, в т.ч. и те три, которые Вы задатите после этого подробнейше разложены по полочкам...
1.когда надо было рисовал платы при помоши лака для ногтеи и липкои ленты- отлично получалос ( хотя не по заводксому все таки) а еше делал ето такои ручкои -замазкои aka CORRECTION PEN (WHITE OUT)
2. еше графитовои или серебрянковои смазкои токопроводяшеи если восстанавливат надо было
datasheet4u.com
если про платы то :
