Вопрос собственно в следующем, имеем два под(над)матрасника со встроенными биполярными магнитами, которые по словам производителя улучшают самочувствие:
preventdisease.com/magnetico/products.shtml
мнение аудитории - насколько это может выйти боком при постоянном сне на сабже?
п.с. на канадский матрас оьбявлена *мощность* в гауссах 5/10/20 Gauss
ru.wikipedia.org/wiki/Магнитотерапия
зы: если бы я хотел проверить это на себе, я бы не стал тратить килобакс на мелкий псевдонаучный коврик, а наковырял магнитов от мертвых винтов и закрепил родными ушами под матрасом...
моё мнение - это всё организовано для сбора бабла с "падкого на всякую хрень" населения. Нужно изучать выкладки компетентных учёных по этому поводу, а не рекламки...Цитата: Думаю не стОит стучать молотком по детонатору, если непонятна суть его работы. А то ещё и лечиться потом придётся, например размагничивающим дросселем, шо раньше телемастера кинескопы "разглаживали"))))))))
P.S.
...ложки нет
эффект "плацэбо" - знатная понимаешь вестч !!
а как "мелко" все начиналось(лет N-цать назад) ..."поставте кровать вдоль магнитных линий", "укажу гравитационные аномалии в вашем доме"
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Эффект воздействия магнитного поля - второго порядка по v/c... Один раз v/c входит в дипольный момент, один раз - явно. Ну v там порядка тепловых скоростей, т.е. v/c~7%.
Это в лучшем случае. А в реальности еще меньше - совсем небольшие (био)электротоки (по кровеносным сосудам в основном) слегка (из-за малой гидродинамической скорости) смещаются от магнитного поля. Биотоки в нервах не смещаются, потому что им некуда.
Так что эффекта нет и быть не может.
Выход обычно есть. Но он не работает.
2 great coder![](/images/koloboks/diablo.gif)
Максимко, опять ты людёв оставил без надежды.
То кольцо не такое, то еще чего не так, то Электродрель заградотряд пришлет...
Злые вы, эльфы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ты Электродрель не трожь! Ее, говорят, даже агент Смит не трогал!
За какие такие места он ее не трогал, позвольте поинтересоваться?!
Порноиндустрия замерла в ожидании... (с)Cooler![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
