Очень редко запускается Sparkle 9600GT
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума.
Помогите диагностировать Sparkle 9600GT 512MB.
Номер модели SF-PX96GT512D3-HP, фото - img.okazje.info.pl/130/14831/1483134.jpg .
Симптомы такие:
С установленной видеокартой компьютер запускается примерно один раз из 10-15, без четкой закономерности. Кулер крутится на полной скорости. По словам хозяина, если запустилась, то работает стабильно. Нестабильный старт наблюдался сразу после покупки и прогрессировал со временем. Продавцы на претензию навешали лапшу на уши - вроде "ну что вы хотите, карта мощная, ей разогреться надо" и человек повелся.
Пробовал запускать на материнской плате с интегрованным видео - поведение не меняется, машина не стартует. Визуально погорелостей нет, вроде все элементы на месте. Кулер снимал, сколов на кристалле нет. Определил три напряжения питания со стабилизатора: GPU - 1.09в, RAM - 2.1в, еще что то - 1,12в. Сопротивление питания GPU ~1ом, RAM ~60ом. Замерял цифровым тестером. Шумы по питанию проверить проблемно, осциллограф издох. Плата очень заметно поведена.
Подобного опыта у меня практически нет, но вроде не полный профан. Предполагаю дефект пайки чипа.
Есть строительный фен, но думаю, им точно все угроблю, если начну греть.
Может быть у кого есть мысли по этому поводу?
Заранее благодарен за подсказку.
Аватар пользователя dzgaga
APW7067N шим для питания памяти,
APW7088 шим для двух фазного питания GPU
Понятно, спасибо.
Осталось найти, где его можно взять. Донора такого нет.
На вашей карте Upci-e ниже номинала, должно быть - 1.2V...соответственно блок GPU, отвечающий за работу шины PCI-E, работает криво...
Сейчас проверил еще раз на предмет ошибки - да, неопознанное напряжение с нижнего (по отношению к материнской плате) стабилизатора составляет 1,12-1,13 вольт. Это питание буферных каскадов сопряжения с pci-e? Спасибо, не знал. Относительно положенных 1,2 вольт имеем разницу 6-7%, это многовато, вполне возможно вы правы. Ради интереса проверил это напряжение на своей рабочей Albatron 7900GS - 1,24 вольта, то есть с учетом возможной погрешности тестера разбег получается еще больше - около 0,1 вольта,
Сразу попробовал поменять APM3055N (стоит на выходе питания, его видно на фото обратной стороны платы) и конденсатор на более качественный. Не помогло, напряжение не изменилось. Там завязаны еще несколько NICOS P0903BDG, но я не представляю себе логику работы без схемы, маловато опыта.
Это все тоже на ШИМ должно быть завязано? Тогда получается, что в обвязке ШИМ стоят элементы неправильного номинала?
MVG, если циклические сбросы, то посмотрите проходную керамику по шинам PCI-E может найдется колотая.
2PartyZan - Огромное спасибо за совет!
Мне очень неудобно, но нашлась не то что колотая керамика, а ее полное отсутствие. Как я мог проворонить, смотрел же :( .
Вот фото всего этого безобразия.
Нашел такую на доноре, вечером попробую восстановить.
sany0092-1.jpg 77.44 КБ
Итак, благодаря совету PartyZan, проблема полностью решена. Заменил три керамических конденсатора возле шины pci-e (тот который на фото косо припаян, оказался колотым) и все чудесно заработало.
Осталось два вопроса - как выразить благодарность PartyZan и как пометить тему решенной :).
Всем принявшим участие в обсуждении огромное спасибо за помощь!
Прогревал GPU на газовой плите при помощи чугунного "блина".
Осталось два вопроса - как выразить благодарность PartyZan и как пометить тему решенной .
Я плакал. Простите, MVG. С Вашей стороны не менее $20 PartyZan, я думаю...
Ну не греть же плату на открытом огне :) . А если нет специализированного оборудования вот такой вариант очень неплох. Плата живая, так что "проверено электроникой" ;) .
Емкости недосмотрел, моя вина. Это будет опыт на будущее.
А благодарность - есть же какая-то "карма", очки или еще что-то подобное?
Мдя уж... уровень форума уже не тот...
