Видюха стартует но изображения нет, сразу после старта резко нагревается память примерно до 100 градусов может и выше, но пальцем не дотронутся.
Напряжения все вроде в норме, по гпу - 0.8в, по памяти 1.6в. Похоже на кз в чипах памяти, а может еще что то?
Если я память закажу такую же и поставлю, то есть вероятность что она заработает?
ага, цельных 50%
...ложки нет
Смотрел на ютубе как в сц выявляли какие чипы памяти умерли, они через райзер подключили карту к тестовому стенду и на каждый чип по капельке воды нанесли, те чипы которые умерли, вода вскипала и испарялось очень быстро, то которые живые, на них на много дольше!
Да видос я этот тоже видел но прикол в том что все чипы греются одинаково
Ну, а сопротивление-то какое на питании памяти?
Все чипы, которые греются, снимать и менять на новые.
А вообще снимайте один за одним и меряйте сопротивление, если поднимется до 100Ω (примерно), то есть шанс, что заменив битые чипы, карточка поднимется.
