Приветствую обитателей этого форума!
Требуется помощ по 2 IBM
1)Имеется винт DTLA305040
SScan не проходит .
Завершается с результатом 02 02 переполнение трековой таблицы дефектов
Таблицы дефектов остаются незаполненые.
2)Имеется винт IBM AVER 40GB
Достался мне с отпаяной зачем то пзу .
На платке видно,что распаяна была только одна пзу.
При подаче питания не раскручивается.
Подскажите пожалуйста какую микросхему пзу можно поставить(марку)и чем прошивать?
В комплектах к IBM идёт только NV-RAM,bin не разу не видел.
Имеются пару раздолбаных платок неизвестно от каких моделей IBM
ПЗУ стоят на всех.Можно ли припаять от раздолбаной платки пзу на ту на которой её нет?
NV-RAM чем зашить есть,а вот саму прошивку?
Ася умеет сохранять прошивку в файл bin,а вот обратно зашивать не умеет?
Может кто сталкивался с такими проблемами?
Спасибо за советы.
Сабачь ее, должна подойти...
Прогони в pc3k проверкой поверхности...он там каждую голову отдельно тестит...сразу поймешь какая дурит...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
На раздолбаных платках стоит по 2 микросхемы пзу.Можно использовать любую?Вторая пзу типа дублирующей?
NV-RAM значит только придётся подбирать под версию прошивки?
слева нврам... справа (та что тоньше) пзу...
REM
Значит если я правильно понял то можно вместо одной запаять две пзу?
В одной будет сама прошивка ,а в другой НВ-РАМ?
А в родном варианте и прошивка и НВ-РАМ были вместе?
У микросхем пзу и нврам разный обьём... это раз.
Пзу ставилось на стадии... какбы это сказать... доработки, потом оно просто переехало в проц (маску)...это два.
Ну и три... я думаю логика ясна?... если небыло пзу, значет оно уже в процессоре (конечный релиз платы).
p.s. осторожней с этими пзу... они утлые... слетают на ура... кошку погладишь, прикоснёшся - маничка
Если я правильно понял,то там где стоит 2 пзу в одной НВ-РАМ,в другой сама прошивка.
Там где одна,значит прошивка в самом проце,а нв-рам отдельно?
Поскольку в родном варианте на платке была тока одна пзу распаяна(не тонкая),значит прошивка в проце
.Выходит можно запаять любую пзу от IBM и влить нужную НВ-РАМ в неё?
Будем пробовать.
ПЗУ это ПЗУ, НВРАМ это НВРАМ. Где нет дополнительной ПЗУ - прошивка в проце, где есть - это доработка микропрограмы проца. Сливаешь НВРАМ, узнаешь верчию ПЗУ, пишешь ее и результаты уже сюда.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
