Вот только грязная она.. спиртом мыть не оч хорошо, разводы остаются.
как насчет помыть водой с мылом/фейри, а потом промыть дистиллированной?
большая вероятность убить ее? просто раньше не мыл под краном..
Отделено отсюда.
Да ничего он не смывает. Разве что чернильные штампы...
Насчет промывки водой - она имеет огромный минус: растворенные соли. В т.ч. и растворенные соли/кислоты/щелочи из пыли/ликера/пива, покрывших плату (для дистиллировки). И это попадает под мосты...
В идеале конечно промыть хорошо дистиллировкой после - последствий остаться не должно. Но дистиллировки понадобится много, а если соли не вымыть - они начнут тянуть влагу и в результате получите трупика с отгнившими мостами.
Классический пример - "плававшие" мобильные телефоны. Хоть под дождем, хоть в горном ручье - если намок, то даже если был просушен, нормально работать не будет, издохнет вскоре. Даже промывка в УЗ ванне в спец. растворе (если не ошибаюсь - дистиллированная вода + какие-то неионные ПАВ) не гарантируют адекватную работу - только оттягивают (пускай и на полгода-год) издыхание.
NiTr0 прав. Поддерживаю. Одно дело отмывать пивной титаник, а другое-мыть от пыли... Когда можно обойтись без отмывки - нужно этим воспользоваться.
...ложки нет
я пробовал так
в спирт добавлял канифоль и лит-120 совсем не много
и заливал всю плату мотом грел все до плавления канифоли но не выше
потом заливал под теплый чипсет спирт и глицерин, спирт бурно кипел и вымывал канифоль ( термошок осторожно )
так лечил телефоны после топления
в расплавленной канифоли растворяются окислы .
makarog, Вы вроде как хорошо знаете химию, прошу Вашего совета в следующем: у меня думка давнышняя преет, попробовать нашатырный спирт (раствор аптечный) под чипы закачивать, для снятия окислов с неприпаянных площадок перед пропайкой (промывка - нашатырка - промывка - флюсование...). Так нашатыркой то я просто фольгу очищаю перед ЛУТом, прям играет на солнце... но тут то ваткой тру, а под чипом то со шваброй не помоешь )). Подскажите, есть ли смысл в такой процедуре или лучше не стоит пробовать? Думал ещё для этого ЛТИ-120 использовать, т.к. он с активаторами (закачать, вскипятить феном 150*С и промыть), но уж больно он грязнит плату, долго вымывать придётся, а если "притаится" где-то, то может насолить при пайке (особо сокетов)... Заранее благодарен.
...ложки нет
Подскажите - есть у меня клиенты - кафе. Системник стоит в помещении за кухней - так вот там постоянно кулер зарастает жиром, и ладно бы только кулер. На руках планка памяти DDR2 на 1ГБ, заросшая жиром, чем её помыть? Жир попал под BGA чипы.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Compiller, в особо тяжелых случаях пользую "мистер Виндоу" синий, в его составе изопропиловый спирт, ацетон и лауретсульфоэтоксилат натрия, после отмокания - ультразвуковая ванна, плашка памяти как раз в ванну входит
Bishop, нафига такие сложности? хороший флюс обычно решает все проблемы, ЛТИ-120 - точно не следует использовать под БГА
Compiller, кстати нашатырный спирт в вашем случае тоже может помочь (именно для растворения жиров)
makarog, ко мне приходят залитые платы PC-Chips (торговые терминалы) их заливают не только жиром... А платы сами по себе говно. Непропаи мостов - обычное дело (хоть новые сразу паять, шоб не убилось)
...ложки нет
Bishop, так снимите/поставьте мост, вручную щеткой все чистится, непропаи сразу видны, а то останется невымытая смесь нашатырного спирта-флюс, хез как это себя проявит (материнку в ультразвуковую ванну не запихнешь, хоча у нашего одного ювелира имеется промышленная, достаточно габаритная)
makarog, эт всё очевидно, что снять да прочистить... только реболл я пока не освоил (нет ни трафаретов ни шаров/пасты... нет пока возможности закупить, хотя уже капитально вопрос назрел) и при неудачном подъёме, плата просто попадёт в очередь на реболл...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
...ложки нет
