Добрый день!
На ремонт досталась видеокарта Nvidia GeForce 6800GS PCI-E 256MB. При визуальном осмотре выявил повреждение SMD компонента в корпусе SOT23-6 (Если не ошибаюсь). На большей части, которая осталась, видна маркировка ".7BGA", но по данным символам найти тип не выходит. Прошу помощи в опознании. Фото прилагается.
Вложение | Размер |
7bga.jpg | 51.11 КБ |
Может MUN5212DW1 - подойдет ?
Транзистор (dual channel MOSFET) от Alpha & Omega Semiconductor, ищите на их сайте по первым двум знакам, не исключаю что нибудь типа AO7600.
Всем спасибо за ответы, но точной маркировки я все же не нашел. Отрисовав схему обнаружил что на данный элемент приходят два напряжения 12 В, одно от дополнительного разъема, второе от PCI-E. Подумал что данный элемент служит для контроля напряжений, и рискнул включить карту, чтобы проверить где будет отсутствовать разрешающий сигнал. Все напряжения были в норме и карта запустилась
Сформировался такой вопрос: Если на рабочей карте заглушить систему контроля напряжений, то к каким последствиям может привести включение такой карты без доп питания (к примеру)? По моему мнению, карта так же не запустится, хотя некоторые напряжения в ней сформируются, но пагубно это или нет? Вопрос не применительно к данной карточке, а в общем.
Данный элемент, выполняет функцию своего рода коммутацию входных 12В линий, если забудете подключить доппитание, что бы карта могла запуститься и выдать сообщение о не подключенном дополнительном питании ИМХО.
Да, я так и предполагал, большое спасибо за помощь
