Помогите опознать.
Стоит в блютус гарнитуре.
Корпус чуть больше SOT23.
На центральную ногу приходит +5в с USB разъема зярядки.
Воткнули зарядку, а у нее оказалось ротивоположная полярность
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Чтото сгорело.
Гарнитура-то работает. А вот зарядки нет.
На плате кроме чипов блютуса и двух SOT23 ничего больше нет, не считая конденсаторов.
Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели.
Но первый 1AM - простой транзистор, насколько я догадываюсь.
А вот загадочный LAM1 неясно. Чтото из МОПОВ наверное...
Подскажите плиз, заранее благодарен!
Фото прилагается.
SPX2431LAM, for example.
Хотя это гадание без всякой опоры на действительность. Схему отрисуйте, подумайте.
Корпус. SOT 23.5. LAM1- стабильтрон 2. 1AM. MMBT3904, транзистор.
"LAM1- стабильтрон"
Трехлапый? А какой именно?
Снял этот LAM1. при демонтаже вторая (правая крайняя нога) просто выпала из корпуса. Теперь не звонится.
Левая нога с центральной звонится так: если + на центр, то 1100 ом гдето примерно, если на центр подаем -, то примерно 800 ом.
Дорожки под ней так:
Левая нога - ЗЕМЛЯ.
Правая нога - неясно, но звонится на землю примерно 1 кОм.
Центральная нога - вход от 5Вольт USB.
Вот что это?
Рисуйте остальную часть схемы.
Не может ли быть так, что контроллер заряда встроен в чип, который обрабатывает также радиосвязь и звук? А этот LAM1 вообще не из этой оперы.
Да, интересно было бы проследить ту ногу которая не на питании и не на земле.
"Не может ли быть так, что контроллер заряда встроен в чип, который обрабатывает также радиосвязь и звук?"
Эта 2 нога как раз и приходит на 28-ю ногу чипа (адаптер питания).
Правильная мысль. Спасибо! Я проверил.
Чип этот блютусный вот такой IS1621N-152. Действительно, в нем есть всё, включая контроллер зарядки.
Но есть и хорошие новости
Получается LAM1 должен отдавать стабильные 5В видимо. Наверное для этого он и стоит. Предположение такое.
Схему дорисуйте.
Ну так, в даташите есть полная распиновка - просто вызвоните одну ногу этого LAM1 и всё![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
