Наверное следует дать фото этого элемента ведь неимея перед собой данную деталь невидно логотип. Прикрепил фото с транзистором надеюсь это поможет ответу. Я нашел вот что aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4702.pdf если это конечно лого Alpha & Omega Semiconductor
Как искать кз в цепи питания?? Судя по таму что все ноги PQ35 кроме затвора звонится на землю где-то притаилась коза Все вокруг звонится. Сам PQ35 выпаевал и проверял а так-же электролит РС113 и керамику РС108. Помогите плз найти кз.
Если нет схемы, значит надо ее нарисовать.
Есть вариант с подачей питания от аккумулятора или источика с защитой по току (в районе 1-1,2 В). Хотя далеко не факт, что таким образом можно определить КЗ.
Si4702DY, например.Наверное следует дать фото этого элемента ведь неимея перед собой данную деталь невидно логотип. Прикрепил фото с транзистором надеюсь это поможет ответу. Я нашел вот что aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4702.pdf если это конечно лого Alpha & Omega Semiconductor
Таки да
Но без схемы это невозможно, в моём случае. Таким методом получается перебрать весь портативный
Если повезёт то меньше.
Подскажите можно ли подобрать аналог AO6402 в устройствах типа материнок или видеокарт? В таком же корпусе.
В схемах конденсатор обозначеный 1U_0603_10V4Z означает ёмкость 1 микрофарад рабочее напряжение до 10В а 4Z его размер? а 0603 что-то еще?
Остальное должно по идее относиться к температурным параметрам и точности, но навскидку не совсем подходит.
