В ремонте блок питания DA-45C01 фирмы APD от медиаплеера Iconbit HD400L (5V - 4A, 12V - 2A).
Состав:
ШИМ - UC3843BD
Ключ - STP10NK60FZP
Симптомы:
Не включается, индикатор не светится, оба напряжения на выходе отсутствуют.
Вскрытие показало, что потек силовой конденсатор, его электролитом залита вся плата и медный экран, из-за чего произошло КЗ в нескольких местах с выгоранием текстолита и элементов.
Неисправны: микросхема ШИМ, КТ, низкоомный резистор, оптопара, управляемый стабилитрон, несколько резисторов и стабилитрон ZD4 в цепи питания м/сх ШИМ.
Вопрос по этому стабилитрону - в отличие от многих типовых схем, где он включается между выводом 7 ШИМ и землей, здесь он включен между выводами 7 и 3 ШИМ.
И вообще схема включения какая-то нестандартная. Интересует напряжение стабилизации этого элемента. Обычно там стоит на 20V, какой ставить здесь и зачем он так включен - непонятно. Еще из непонятного - напряжение для старта ШИМ берется ДО диодного моста, без выпрямления, плюс присутствует цепь [Обмотка тр-ра - резистор - диод], включенная в точку соединения низкоомного резистора и истока КТ.
Прилагаю фото платы, могу выложить корявую,от руки нарисованную схему.
Маркировка на стабилитроне - "35" и точки сверху.
UPD: Фотография почему-то не прикрепляется, даю ссылку на ЯД:
yadi.sk/i/bKXFApru34q8Bm
s-manuals.com/pdf/datasheet/u/d/udzs3.6b-udzs36b_rohm.pdf
ИМХО, при превышении напряжения питания микросхемы порога стабилизации будет срабатывать защита по току.
Спасибо!
Похоже, что действительно 13-вольтовый UZDS, совсем забыл про эту серию.
Думаю, что BZV55-C13 будет адекватной заменой, если войдет по размеру.
По поводу срабатывания токовой защиты - тоже были такие мысли.
Остается вопрос - что делает цепочка из обмотки трансформатора, резистора и диода, включенная в точку между ключевым транзистором и датчиком тока?
