Делюсь опытом с обитателями форума, может кому и пригодиться.
Поступил в ремонт блок питания Optimum ATX-350 JSP, с симптомом "Воняет".
После этих действий дежурка заработала. При замере напряжения оно плавно падало от 5.20 до 3.40 в течении минуты - дальше не смотрел.
Блок питания работал но жутко стрекотал.
Замеры показали что накрылся в дежурке диод 1N5844. Прозвонкой звонился как исправный, но омметром в обратку показал 18кОм, тоже пошел под нож. Стрекот ушел, напряжение по прежнему уплывало.
Положение спасла замена трансформатора дежурки EE-19C. Он кстати сильно нагревался.
Если есть что дополнить буду рад. Спасибо за внимание.
По напругам - это нормально, даже более чем, нагрузка какая давалась? если на +12 повесить ватт 100, а на +5 ватт 60 то станет вполне неплохо (11,97 и 5,05 где то), 3,39 в канале 3,3 это скорее всего или TL431 или прецизионные резисторы надо подбирать в делителе, хотя и так хорошо, лезть в дебри смысла нет
Нагружал Связкой: MB S775 ASUS P5KPL-AM + Celeron Dual-Core E3400 + HDD Seagate 250Gb.
Аналогом того, на чём оно будет повседневно работать.
Стенд для нормальной качественной нагрузки пока что не собрал, подбираю запчасти. Нашел 4шт. ПЭ-50 1,5Ом (большие зеленые резисторы).
Но их надо больше и нихромовую нить толщиной 1-2мм, ищу... А так как блоки питания это не профилирующий ремонт а сопутствующий, то обхожусь подручными средствами.
А подбор деталей в делителе осуществляется, методом "научного тыка", или же по формулам и тех. документации?
последовательно с любым прецизионником впаивается переменник Ом на 330 и крутится до достижения желаемого результата
Вишь как - главное мотивировать на самостоятельные поиски.
Малацца!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
