Опыт замены ШИМ ADP3208С на ADP3208 на видеокарте Palit Geforce GT240
Поделюсь опытом замены ADP3208С на ADP3208 на примере видеокарты Palit Geforce GT240 512Mb.
ШИМ стоит по питанию GPU. Напрямую ADP3208С (а так-же D) не заменяется на ADP3208 (или А). Различия по выводам (и их функционалу) понятны из datascheet-ов: onsemi.com/pub_link/Collateral/ADP3208C.PDF ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/ADP3208.pdf
Различны выводы: 3,8,9,13,14,15,21,22.
Тем не менее, с незначительными изменениями и манипуляциями можно заставить работать ADP3208 вместо ADP3208С (на примере Palit Geforce GT240 512Mb, на других необходимо предварительно сверять задействованные/незадействованные выводы с документацией).
Для этого необходимо:
1. Впаять конденсаторы на пустые нераспаянные места (там места как раз под конденсаторы) около ШИМ видеокарты на выводах 8 (SS), 9 (ST) с номиналами, указанными в типовой схеме datascheet-а, т.е. 12нФ и 680пФ соответственно.
2. Выпаять резистор между выводами 21,22 (VRPM, RPM) и впаять на его место резистор с вывода 14 (RPM на ADP3208С) (кстати в datascheet-е ADP3208С перепутаны местами формулы для расчета Rrpm), сам 14 вывод оставить пустым.
3. Вывод 15 (CLIM) - лимит тока, я оставил без изменения, там стоит резистор 81к, но можно впаять и побольше, к примеру на 115к для увеличения лимита на всякий случай.
Остальное можно оставлять так, как есть, т.к. все остальные выводы неиспользуются. Видеокарта после такой замены нормально проходит тесты в нагрузке, напряжение на GPU после дросселей без всплесков.
