Итак, попал ко мне Самец SP0802N, у сабжа мертвая несистемная голова. Заманчиво стало сделать из него 40 гиговник, так как головы у него 2, и думаю, должно это пройти безболезненно.
Остался вопрос - КАК и ЧЕМ? Возник вопрос потому, что Гнусы только начинаю ковырять, раньше опыта с ними не имел...
Подскажите, плиз...
Maxxx
VTOOL > TOOLS > SET BAD HEAD > NORMAL CASE в качестве ROM даем ему НТ код
Оверлей не нужен! Выбираем ВСЕ головы, которые должны быть отключены.
(То есть все, кроме 0-й) Жмем PROCESS. Дожидаемся окончания.
Дальше льем НТ, потом бурн, майн... Вообщем дальше как обычно. Должен
получиться SP0401N. Такой шустренький кастратик...
Не пинайте сильно, возникает несколько вопросов:
1. Что есть НТ код?
2. Где взять бурн(либо если есть нормальный метод как его достать из прошивки\служебки пациента)
3. Где взять майн?
Я же только начинаю с ними.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
VTOOL есть?
Как ведет себя винт?
Как и почему был сделан вывод о мертвой голове?
P/N и P/V винта плиз сюда (вверху на наклейке написан).
Версию прошивки сейчас. И кол-во голов точно две? (точно скажет VTOOL)
А дальше будем посмотреть. Чем сможем - поможем.
отвечу по порядку:
1. Vtool есть.
2. Вывод сделан на основе проверки поверхности в MHDD - зона живая, зона мертвая, опять живая и т.д., и на основе данных Vtool\Hutil - Head 1 BAD.
3. P\N 0637J3FW838074 P\V MS (кстати, что по ним можно определить?)
4. версию прошивки посмотрю завтра, когда смогу в машину воткнуть.
Не факт, что голова совсем умерла, может и ожить после бурна.
Я бы сначала попробовал бурн со всеми головами пустить, а уж
если не пройдет - тогда рубить...
По P/N и P/V можно определить какая прошивка должна быть/подходит
к данному винту.
Для данного винта TJ31F.DN - НТ код, TJ31B.DN3 - бурн, TM24M.BIN - майн.
Версия его прошивки скорее всего TK100-24.
Maxxx Аська есть?
В общем, версия прошивки - TK100-23.
Сейчас воткнул его в машину, ведет он себя следующим образом - при включении сразу рекалибровка не доходит до конца, винт гасит шпиндель. После инита в лабе работает нормально, точнее шпиндель не гасит. Гасить он его стал после того, как некоторое время назад я его пробовал покоцать в Vtool(изучал так сказать прогу на примере полуживом), сделал ограничение объема.
Аски пока нет, к сожалению. надо заводить уже, наверное...
Maxxx Смотри mail.
"А не тут то было! Вот пехота подвалила.... " (с) мой брат.
SP0812N&SP0802N два апсолютно одинаково мертвых винта за исключением того что у одного(то что мой) живая банка! А на втором похоже обе башки навернулись... но я не о том... Видно я НТ криво лил! Бзя горит, винты оба не крутяться... как завести в сейф-моде и перешить? Мой 0812 вообще гастроли дает в ЛЮБОМ положении перемычек-не входит в готовность...
2_AND_ Да знаю дурак, замастырил ерунду... Своему бурна видно криво запустил! он и навернулься... Но самый главный дед-убийца VTOOL! Как ему запретить обращаться к 0-му каналу IDE? Как можна добавить голову на винте с которого ты только что запустилься? Это смахивает на рубание сука на котором сидишь...
Второму ж самцу сикир-башка... причем двухглавый орел подумал что ему вообще головы не нужны... обе головы мертвые! Я канешно могу ошибаться и чудить что то подобное как кривое запускание бурна... но все таки!
В общем план барбароса-залить по нормальному НТ на оба винта с обоими головами(канешно не одновременно)... мне нужно хотя бы их разкрутить!!! Оба не крутяться... Дальше надеюсь не допущу халатноси со своей стороны и мужественно вынесу белый флаг для передачи его ускоглазым проэктантам сего детища!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Отправил образ НТ ПЗУ с картой голов 0,1.
to _AND_:
Не будете ли вы так добры заслать мне VTOOL на мыло?
Ничто так не вечно, как временное!
