Шеф в конторе поставил задачу - доступ только на строго определенные сайты. А то выжирает до 4 тыс в мес. Чем сделать? Ещё надо организовать подсчёт трафика интернет по каждому компу(всего 8). И еще вопрос - в неро 7 есть бэкап. Так вот эта сволочь на автоматическом ежедневном бэкапе стоит, но бэкапит когда его душе угодно. Есть какая нибудь нормально работающая прога для бэкапа на двдрв?Помозите позалста!
Для ограничения доступа и подсчета трафика пользуемся WinGate-ом.
Многие СОХО рутеры имеют встроенную поддержку фильтрации траффика, но учета траффика там ниразу не видел
В идеале - на роутер ставится Linux+squid+SAMS (если обычная прокся). Прийдется правда повозиться, почитать... У меня на разруливание линуксовой маршрутизации и сквида ушла где-то неделя... Но оно того стоит.
SAMS не ставил - только читал, но возможности впечатляют
В качестве бонуса - стабильность и нетребовательность к ресурсам, свойственная линуксоидам.
+ если выход в инет нужен прямой, а не через прокси - под линуксой элементарно организовывается прозрачный кэширующий прокси. Как такое реализовать под виндой - если честно, не представляю
P.S. перенес в "сетевые проблеммы".
У меня на работе похожая задача решается с 98 года, если не забыл за давностью лет, с использованием линуксового прокси/почтовика/файрвола/шлюза/www&ftp сервера. До сих пор все это крутится на p200MMX. Ежедневный объем трафика за последний год (лениво искать статистику за прошлые годы) мерятеся гигобайтами. Так что Linux/FreeBSD для этих целей то что нужно. По поводу доступа на определенные сайты есть два варианта. Первый реализован у меня на работе, где все сотрудники люди вменяемые и ответственные (в небольших коллективах так бывает). Ходить можно куда угодно, но в пределах разумного. В случае чего нежелательный ресурс блокируется на прокси. Для того, чтобы пользователи знали меру есть webaliser, который выдает статистику доступную всем сотрудникам и руководству. По началу с теми, кто попадал по объему трафика в топ 10 я проводил разъяснительные беседы. Потом необходимость в этом отпала. Там, где такой вариант не работает, меняем политику на запрещено все, кроме разрешнного явно.
проблему ограничения доступа на сайты обычно решает - это во первых авторизация для пользователей,
что б было понятно котого потом пинатьь, и кто и куда ломиться,
и почти любой прокси сервер, использоваля фильтра запрещеных адресов,
или наоборот написанный перечень разрешенных адресов
кроме этого если большой трафик,
есть смысл урезать скорость доступа по скорости,
хотя стрнрано как то при цене текущей на интернете,и анлимитных каналов,
мне кажеться даже достаточно широкие каналы стали очень доступными
( у нас как то на работе был....в 2002 году - не налимитный канал давали 4-5Гб при ширине в 64 К !!! за 250 у.е почти
разберитесь что вы бэкапите, и возможно это мжно реализвать просто на основе cmd + winrar
а потом уже раз в неделю руками уже это сливать на двд-рв
ну например - Прокси!
Вроде мысли все, остальные путь дополнят, а я кушать пошёл
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
