Отключить выгоревшие 2 USB на мат. плате ASUS P5PE-VM
Добрый день, помогите решить такую проблему, подпалили 2 USB на мат. плате P5PE-VM и теперь при загрузке получаю сообщение "USB Over Current Status Detected, Computer will shut down in 15 seconds".
Проверил все порты по питанию всё нормально кроме тех что на рисунке тестером определил, нету питания 5В. Дальше обнаружил подгоревшие дорожки на чуть выше порта, думал что вышел коротыш благодаря кривым рукам :( дорожки оборвал, результата 0. Может как-то их можно отключить , если нет то вообще все USB порты. Мог и не ковырять, но хочу другу для родителей комп собрать. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
IMG_20120111_094347.jpg272.42 КБ
Аватар пользователя valteR
в BIOS не пробывали Disable USB ?
В BIOS не зайти, всё на опросе оборудования стопорит.
Найти где можно на матери отключить, оборвать дорожку чтобы к этому порту
вытащите джампера питания этих или всех USB!!!
где они находятся ? есть в мануале
На материке их нет!
Что-же Вы как с ней по-варварски - подгорели дорожки - значит сразу оторвать. С таким усердием лучше бы попытались отследить, где питание данных разъемов пропадает.
