На Celeron Coppermine 900Mhz отломана нога AH2(vss). В результате производительность упала примерно на треть. Можно ли как-то вернуть прежнуюю производительность (может другие ноги позамыкать)?
P.S. Как убедился, ничего страшного с камнем не произошло.
И перемыкать ничего ненужно.
Может тормоза из-за винды появились, а ножка отвалилась давно и незаметно. Попробуй реестр почистить, разгрести автозагрузку, да и винт дефрагментировать. Скорее здесь тормозит. :idea:
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
21 Мар 2005 - 20:39 Unknown BIOS
Так на матери и мерял...
Пробовал проц на другой матери, там все нормально, даже быстрее бегает. Видимо это особенность первой матери (GA-6IEM, туалатин изначально держит), что без этого питания так работает.
22 Мар 2005 - 18:10 Unknown BIOS
Проблему решил, перемкнув B6 с D6 на сокете. Дело оказалось не столько в проце, сколько в матери.
Нет, я и на чистой винде тесты гонял, а ножку отломал самолично и недавно
megavolt_2000
Поиск РУЛИТ!!!!!
Чего-чего? Из-за одной отвалившейся земли
Выход обычно есть. Но он не работает.
Похоже , что на матери только три земли и припаяли...
.... - Шутка. (См. смайлики)
P.S. Правильно смотреть надо...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Где-то в интеловских документах громко сказано, что все земли внутри процессора соединены...
Прошу прощения за дезу :oops: Нога оказалась B6. Восстановление её невозможно, на месте отлома ничего не осталось. Есть варианты лечения?
Земли и питания соединены внутри...
Прозвони с D6, C3, B10.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Прозвонил, есть контакт. Значит можно на матери перемыкнуть?
На матери Должен быть контакт.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
