Зацепил молекс коннектором питания дроссель на ATI Radeon 9800 Pro. Тот весело отвалился) В качестве временного решения был прижат прищепкой к плате... и в таком виде проработал почти год. Проблем не было.
Уже плохо помню, но, кажись, я тогда обдирал клей с контактов дросселя. Видимо это и сподвигло меня тогда искать на радиорынке токопроводящий клей. (Вместо которого мне напарили лак, а я по незнанию купился. Естественно процесс не увенчался успехом). Прищепка снова вернулась на место и всё это добро проработало, повторюсь, почти год.
Сейчас возникло желание починить.
В общем, возможно, специалистам это 300 лет не нужно читать и у них есть однозначный ответ)) Но мне же хотелось объяснить проблему в деталях))
Как я понимаю, если клеить - то все просто. Обезжирил, намазал, прижал, дал высохнуть, радуешься результату. Вот только найти бы этот злосчастный клей. А если паять - то нужно выпаивать конденсатор - без этого с одной стороны не подобраться.
Вопрос: Как именно должен быть закреплен дроссель? Или подходят оба варианта?
Извиняюсь за возможные глупости в тексте. Не совсем мой профиль.. Но как всегда "хочу все знать". Вроде и самостоятельно хочется отремонтировать, но здравый смысл берет верх. Если нужно паять - я лучше поищу специалистов (на всякий случай - Киев. с предложениями качественного ремонта за разумные деньги - в Л.С.)
у него нет полярности и в данном случае подходят оба варианта.
И лучше все-таки припаять. Конденсатор можете временно выпаять на время посадки дросселя на место, а по окончании процедуры запаять обратно на место.
Аццкий ромбовод {:€
Это ж надо додуматься при токе в несколько ампер (как минимум) клеить на клею с сопротивлением "многа Ом"
Конечно паять надо.
Еще бы недавно тоже бы улыбался над приклеиванием деталей. Но ведь существует клеющее средство для восстановления нагреватель подогрева стела . И ток держит и прочное. Жизнь течет может и в недалёком будущем не будет паяльников , а тюбики с паяльным клеем
Роман, если бы Вы не сочли за труд ВНИМАТЕЛЬНО прочесть первый пост, то заметили бы, что речь шла о токопроводящем клее. Например, вот - kontaktol.narod.ru/kontaktol.htm
А не о суперклее из ближайшего киоска с сигаретами, салфетками и пивом
Kaliberdos![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
у контактола сопротивление варьируется от того как его наносить
Аццкий ромбовод {:€
Root, дык его еще и найти попробуй в нашем мегасити:) Интересно другое, что дроссель почти год был прижат к плате прищепкой (!!)
и все работало
вопрос принципиально решен - паять, так паять. Root спасибо за адекватные комментарии
Весёлые вы однако ребята ))) Жалко гпу на ТОКОПРОВОДЯЩИЙ клей не советуете клеить ))).
Учите физику господа!!!
ps Вы провода к розетке 220В тоже на токопровоящий клей клеите???
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
