Привет. У знакомого глючил комп- вылетал на играх. выяснилось что оторвано 2а конча на раземе в мать черный и розовый при чем гпустое гнездо в разъеме только одно. подскажите чо делать?
оторванный провод нужно вернуть на место. А потом возможно искать причину не в блоке. например перегрев или память.
atxbp.narod.ru/
Добавлю информации
если смотреть так -<>- ********** ********** то пустая пятая с верху секция.
--- ссылка битая
Которое гнездо свободно?
В идеале в выключенном(!) состоянии снять крышку с блока и смотреть, куда идёт розовый провод.. должно быть написано на плате))
Пустой пин номер 16. вечером пийду домой и разберу.
оторванный провод нужно вернуть на место. А потом возможно искать причину не в блоке. например перегрев или память.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
Для начала сюда pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Скорее всего, чёрный провод в свободное гнездо, а розовый является частью обратной связи по 3,3 или 5 вольтам. Хотя могу ошибаться. Информации мало)))
Добавлю информации
если смотреть так
ссылка битая
