Я сам не электронщик, но ищу помощи у вас.
Добрые люди помогите пожалуйста, при установки видеокарты ATI Gigabyte 7970 3Gb в материнку, случайно отвалился резистор MR54 который находится рядом с PCI Express слотом (виновен ярлычок который держит видеокарту в материнке). Сам резистор не нашел, он просто исчез. Дал своему знакомому электронщику (заранее извиняюсь, если не правильно вас называю) и он сказал что, необходимо знать номинал резистора, он попробовал отпаять соседний резистор MR53, чтобы замерить номинал, замерил, и поставил похожий на место оторванного, но видеокарта не заработала, вполне возможно что номинал от соседнего резистора отличается. Вот фотографии пациента. Подскажите - как найти номинал резистора MR54? Без него видеокарта не отображает ничего, черный экран
Модель видеокарты:
R797TO-3GD Rev:2.1
Так он же не совсем отвалился, судя по фото болтается на честном слове.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
10к, ровно такой же, как и соседний MR53.
P.S. или на фото то, как "наваял" ваш "электронщик"?
Не совсем так, он раньше отваливался, его припаяли, потом повторно начал вставлять видюху в мать, обнаружил что его там уже нет!
На фотографии там где он на половину оторван, это фотография ДО инцидента. Его припаяли, но потом после припайки я принес ее домой, начал вставлять и обнаружил что видяха не работает, разобрал, посмотрел и вижу что этого резистора вообще нет!
Кабы этот резистор не попал на материнку при ваших "вставляниях" и не наделал ещё большей беды, чем есть теперь(((
