Привет всем.
Есть винчестер Seagate st500DM002 с прошивкой KC48, не определяется в биосе, попробовал загрузится с терминалки вот что пишет, CTRL Z не реагирует
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
Попробовал перейти в отладочный режим (методом закорачивания канала чтения-записи).
пишет
Boot 0x10M
Spin Up
RECOV Servo Op=0100 Resp=0005[0x00000000][0x00000000]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWYWWWMMMM
MM
FAIL Servo Op=0155 Resp=0007
(DOS) Table Read FAIL
DOS: MAGIC CONFIG NUMBER MISMATCH
(DOS) Requesting File Save
(DOS) Table Read FAIL PASS
Starting LBA of RW Request=00131F66 Length=0000013C
ProcessRWError -Read- at LBA 00131F66 Sense Code=43110081
RTL exceeded
Starting LBA of RW Request=00131F6A Length=00000138
ProcessRWError -Read- at LBA 00131F6A Sense Code=43110081
RTL exceeded
Starting LBA of RW Request=00131F6E Length=00000134
ProcessRWError -Read- at LBA 00131F6E Sense Code=43110081
RTL exceeded
Starting LBA of RW Request=0013209E Length=00000004
ProcessRWError -Read- at LBA 0013209E Sense Code=C4090082
RTL exceeded
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A185
И остоновилься.
что можно сделать чтобы оживить?
Попробуйте подождать 5-10 минут - может даст терминал (видел такое на каких-то рыбах).
Или, если через минут 10 не пускает все равно - подбирайте момент закорачивания: когда оверлеи вычитал, а дефект-листы и т.п. - не успел (на 11-х рыбах на слух это было сразу после первых активных хрюков головой - шла пауза с полсекунды и чтение прочего).
Подаждал и в терминале появилась
F3 T>
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
после этих команд все заработало.
