На MB Albatron PX865PEL-800 R1.00. В биосе пишет -
Cpu Host Fr - 200
Cpu Clock Ratio - 14X
Cpu Speed Detect - 2800(200x14)
14X - не редактируется. Как поднять частоту?
Запустил Intel® Processor Identification Utility v 1.5.20050202 .
Пишет -
Intel Pentium 4 CPU 3,40 Ghz
Frequency test
Reported CPU Frequency 2.8 Ghz
Intel Expected CPU Frequency 3.4 Ghz
Reported System Bus Frequency 801 Mhz
Intel Expected System Bus Frequency 800 Mhz
Видимо процессор нормальный , а MB кривая 848 не доросшая до 865.
Frequency test
Не стоит обижать чудесный 848Р и путать его с отбраковкой 865Р Да и в данном случае, учитывая цену, не всё так уж и плохо. 600 МГц конечно не лишние, но если видео не кодировать, то практически незаметные, зато греется явно меньше, что для прескотины весьма большой плюс. Делать вывод об исправности проца я бы не стал, до проверки на заведомо исправной матери: у меня самого есть Дурон 900, работающий как 700...
Пишет -
Frequency test
AndreyB Я бы сдлал диаметрально противоположный вывод - дурит процессор. Хотя, если у него КУ 14, то можно задрать шину.
А это не случайно сработавший cpu lock?
Или как оно там звалось...
Хотя на таких моделях его официально нету
Выход обычно есть. Но он не работает.
Раздобыл МБ на 865PE EPOX EP-4PDA3I. Процессор ставится как 3,4 Ггц. Вобщем как бы исправный. Но греется. Подробности в другой теме.
