Запустил P2B-DS через переходник Копермайн- П-3 866/256/133
так он на 100 мегагерцах на шине все нормально, ставлю 133 запуск есть, начинает ставиться ХР, но как только дело доходит до обращения к винту, то сразу виснет. На PCI все в норме, 33 мегагерца. Может кто сталкивался?
Это с одним процом, второй еще не сувал...
bissimbay Ревизия платы какая?
Если 1.06, это странно, если 1.04, то тоже странно, так как там просто нет 133 МНz
У меня на такой P2B-DS 1.04 доработанной до 1.06 стоят 2 1000/256/133, правда ОС на SCSI, но и на IDE я на ней тоже XP грузил...
Дак тото и дело, что 1.06, и чуть доделанная, до 150 на шине
by bissimbay
Господа, хочу обратить ваше внимание, что на всех прошедших через меня P2B-DS наскольк я помню небыло варианта 133/4. Если там написана распиновка на 133 - то это только 133/3 = 41PCI. ниекго удивительного. Для rev. 1.06 и старше решается проблема допайкой джампера в группу задающую частоту FSB после чего можно поставить 133/4. Подробнейший мануал по процессу был отрыт мною год назад и проверен ivp и rgt на практике. Работает. Как вариант - это "очень последняя" ревизия которая мне вруки не попадала.
tipperlinne.com/p2b-ds150
homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html#set_fsb_133
ex-K9
Так и доделали, по совету IVP, только что-то не работает, а частоты все дает как в таблице, строго.
by bissimbay
bissimbay тпроверь бивис. В свое время у меня был один глюк с IDE на 1.06 - полечилось перевешиванием на второй канал винта. На первомс канале DMA был просто странно болен...
ex-K9
K9 Спасибо, это я ступил про 133/33. Вот что значит получить плату "на блюдичке с голубой каемочкой". Даже и не вспомнил, что на ней не только клокер и шимки меняли но и четвертый джампер присобачивали :oops:
