привет всем
у меня плата Iwill BD100, на ней стоит пентиум 2 350 deshutes. хочу поставить слотовый п3 600 (100 шина). будет ли он на ней работать?
в версии биоса написано www.rom.by BIOS Patch 4.23 =) вот оттуда собственно к вам и пришел. будет ли проц поддерживаться этой прошивкой, и еще один вопрос как быть с напряжением? мать сама выберет его или надо чтото паять? =(
Какое напряжение необходимо процессору, т.е. , на каком ядре процессор.
С точки зрения поддержки биоса, то работать будет, а вот с напряжением надо
разобраться, т.е. нужна информация о ШИМ-контроллере и напряжении ядра процессора, это написано на нем, т.е. смотрите маркировку.
щас работает пентиум 2 350 - на 2 вольт
а слотовый копермайн 600 который я хочу взять 1.65v.
а биос этот патченый точно его зацепит? (досталась мать уже прошитая, поэтму не знаю
в биосе никаких smart setting и jumperless configuration нету, джамперов отвечающих за питание тож не наблюдаю. надеюсь выставить 6.0 на 100 и завести его
Из моей практики работы с этой мамой. Это касается только частоты процессора.
Там есть колодка джамперов для установки частоты и множителя, последнее вообще не нужно. Джампер используется один. Можно поставить этот джампер
в положение, что бы шина была 100, а можно вообще никаких джамперов не ставить, и все будет работать на шине 100.
С прошитым патченым биосом будет работать даже лучше, как минимум частота
процессора будет выводится биосом корректно, чего не происходит при стандартной прошивке.
А вот с напряжением могут быть проблемы, эта мама выпускалась как с поддержкой
напряжения ядра ниже 1,8V, так и без таковой, т.е. меньшее, что понимает ШИМ,
это 1,8V. В последнем случае если не выставить принудительно 1.8V, то не запустится вообще, т.к. любую незнакомую комбинацию логических уровней на
VID-ax ШИМ трактует как отсутствие процессора и напряжение не подает.
Для выяснения ситуации нужно найти ШИМ на плате, списать его маркировку и
скачать даташит, там все написано в самом начале, или около того
глупые вопросы:
и где скачать даташит -)
а где его искать и как он должен выглядеть?
Это многоногая микросхема, размер примерно 1х2см, ноги по длинным сторонам, число ног скорее всего около 24. Находится недалеко от слота.
У меня сейчас под рукой только расплывчатая картинка, судя по ней или
справа от слота выше северного моста (большой квадратной микросхемы,
иногда под радиатором), или слева от слота рядом с блоком из шести электролитов. Напишите , что на этих элементах написано, попробуем
разобраться.
на одной сумел разглядеть:
AIC
1569CS
AH39
на второй сложно, но попожже попробую.. только кружочек какойто видно, и кажется там еще цифры
AIC1569A:
у самого ТОЧНО стоит такая же фигня (AIC1569CS) на Chaintech 6BTM0. С копперами, катмаями и дешютами, а также мендочинками эта мама работает нормально...
Аццкий ромбовод {:€
To spiller
Таким образом (Root привел таблицу напряжений поддерживаемых Вашим ШИМ-
контроллером) все должно работать нормально, естественно при условии исправности всех компонентом системы.
спасибо большое !!!
добавлю: и при условии правильной разводки... Чего, увы, я гарантировать не могу...
Аццкий ромбовод {:€
