После установки нового камня Т1200 не мониторятся показания термодиода процессора, я так понимаю, что виноват переходник.
Встречал рекомендации по соединению контактов термодиода AL31, AL29 с соответственно B14 и В15 на сокете, проблема только в том, что исходя из наличевствующей на этом сайте нумерации ножек не существует контакта В15, в одной линейке контакты идут через один,
четные либо нечетные.
Подскажите, где тут собака порылась, может я чего путаю?
С уважением Влад
Vladd Конечно Вы путаете. B14 и B15 это контакты темодиода на слоте.
Sorry, а как технически это реализовать, чтобы все перемычки были на переходнике, и где, кстати посмотреть нумерацию слотовых контактов.
Спасибо
Vladd Нумерация контактов расписана в документации на прцессоры. Во всяком случае, прежде чем ответить на Ваш вопрос, я именно в описании слотовых процессоров P!!! смотрел назначение B14 и B15. Контакты на слоте нумеруются по одной стороне разъема как A1-A121, а по другой как B1-B121. Технически реализовать это можно при помощи изолированного тонкого провода и паяльника.
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Поставил на asus P3BF celeron 1400, переходник фирменный FTK-Slot/Z, но мониторинга температуры нет! Если можно поподробнее обьясните между какими контактами нужно запаять перемычки.
А_А_А
из доки на разъем сокет370:
из доки на разъем слот1:
Вопросы еще будут? По крайней мере, что соединять уже должно быть ясно...
Аццкий ромбовод {:€
Народ знающий помогите, мама ASUS P3BF, камень сел 1400, переходник FTK SLOT Z? напругу
менял от 1.5 до 1.7, память 133 320мб непонятка вот в чём:
1. припаял на переходнике перемычки для мониторинга температуры от сокета на обратную сторону мамы к контактам слота(длинна приблизительно 15см) температуру показывает, но нет стабильности, скачет от 40 до 65 каждые полторы две секунды. Контакты местами менял вообще не работает.
2. БП в мониторинге показывает 12.65 вольт. БП был старый на 250ватт, я думал из за него. Сегодня купил инвин 350 стало показывать вообще 12.75. Мерил тестором показания теже.
3. пытался гнать по частоте максимум 115мгц, на 120 сразу блэк найт.
биос родной асус 1006. подскажите что это за ерунда с ним и имеет ли смысл менять прошивку на ноа биос.
А_А_А Прошивку менять стоит. А что до разгона, то тут надо запастись либо очень хорошим охлаждением, либо таблетками от жадности. У этого ядра технологический предел IMHO лежит в диапозоне 1550-1650MHz (если не брать экстремальный разгон с жидким азотом).
Что до температуры, то я думаю, что тут виноваты длинные проводники, или наводки на них.
А_А_А
Насчет "таблеток от жадности" - исключительно верное замечание...
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий Туалерон забежит за 1666,(6)MHz...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Интересно бы было прочитать про этот разгон.
wers
Почитайте. Поиском в этом разделе и дуальных системах находится все что мы ivp и другими любителями туалатинового ядра наделали.
