P4P800-MX
Материнка a-computer.com.ua/pic/complect/mb/big/asus_P4P800-MX_big.jpg
- Нажимаеш Power ON
- идет писк, типа все нормально
- зажигается на клаве Num Lock
- сразу после загорания Num Lock идет два очень коротких писка
и все... моник не зажигается
- если нажать Reset, все повторяется
- если нажать Power ON нормально выключается
Что пробовал:
- обнулял Биос
- менял БП
- менял память
- менял батарейку
- на материнке не распаян AGP, но я пробовал ставить PCI карточку
- если вынуть память, то идет длиный гудок и два коротких, но эти короткие, намного длинее тех, что я имею с вставленой памятью
- если включить с отключеной клавой, то идет не два, а три очень коротких писка
Добавлено:
- если после двух писков нажать F2 то на флопике загорается на некоторое время лампочка
- если после этого нажать Ctrl+Alt+Del мать типа нормально загружается, только с одним нормальным писком, но на экране ничего
напряжение на CPU - 1,67, на памяти 2,68
APM транзисторов много, напряжения на них есть, вроде бы нормальные
Аватар пользователя Max
о... а что есть какой-то АРМ, который отвечает за встроенное видео?
Скорей всего есть какой-то АРМ, который выдает плохое питание на СМ.
какой это может быть
тот что стоит в дежурном режиме или тот что в схеме стабилизации напряжения на памяти?
Те которые выдают питания на СМ, питание памяти также питает СМ.
Итак, если на плате есть APM, тогда меняйте..Вздутых кондеров нет?Прошейте биос!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Согласен с Ремонтником, для начала поменять АРМ*** по питанию северного моста и памяти, их там не много и перешить БИОС.
Re:APM транзисторов много
1,2,много ;)
Может повезло, но у меня на ней 3 APMa в районе ЮМ,
1 ключ,и 2на память
А BIOS перешить,IMHO
Аватар пользователя R_Soft
Max писал(-а):
Какой смысл вкладывается в понятие "плохое питание"?
Автора поста надо было бы сразу отправить почитать ФАК по rom.by/node/10050 - И снова о типовых приколах P4P800-x . Этот блок не просто так прилеплен.
Аватар пользователя Rom
Перенес в песочницу...
спасибо, что перенесли, я действительно ремонтом материнок ограничивался только тем, что перепаивал электролиты, за последние 5 лет не более 20ти мамок и один раз отремонтировал Asus P4GE-MX заменой APM под слотом AGP
я впервые зарегистрировался на специализированом форуме с надеждой дальнейшего обучения
спасибо за рекомендации по ремонту
- заменил по цепи питания памяти и чипсета оба APM2014N на 9916H
работоспособность платы не изменилась, точно так же включается и на все реагирует, что и можно контролировать например по светодиоду на дисководе, если загрузиться с загрузочной дискеты
напряжения после замены APMов не поменялись
также пробовал напаивать дополнительные электролиты по питанию этих транзисторов по 3300 мкф на входе и выходе стабилизатора.
- теперь прошу вашей помощи в создании правильной строки в файле AUTOEXEC.BAT загрузочной дискеты, для возможности перепрошивки в слепую, какие ключи и как прописывать, чтобы прошивка прошла автоматически
имею файл биоса с именем 1004.rom
и сам прошивальщик AFUDOS.exe
Заранее спасибо.
afudos при запуске писал(-а):
Usage: afudos /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>]
Отлично находится поиском как по rom.by, так и с помощью поисковых машин.
я очень прошу мне помочь правильной строкой, я не имею возможности контролировать надписи на экране
мне не нужно ключей сохранения Биоса
прошу вашей помощи в создании правильной строки в файле AUTOEXEC.BAT загрузочной дискеты для автоматической перепрошивки, не издевайтесь пожалуйста надо мною:(
Bobr писал(-а):
Еще не начинал, но могу поиздеваться: думать самостоятельно не запрещено, а также не запрещено выкладывать сюда свой вариант строки запуска и спрашивать - правильно ли написано:).
