P4P800-VM/S не включается!
Материнская плата Asus P4P800-VM/S(Rev:1.06) работала безупречно. В один прекрасный день НЕ включилась, в таком состоянии находиться и по сей день. Сейчас возникла в ней острая необходимость , из-за чего решил попробовать найти источник неисправности.
Плату вынул из системного блока, всю переферию отсоединил, оставил только БП, ЦП и одну планку оперативки, все - что оставил проверял на другой машине – т.е. ИСПРАВНО. Внимательно осмотрев ничего подозрительного не обнаружил! Попробывал включить с гребенки под переднюю панель – кротковременным перемыканием 2-х контактов PWR – не влючилась. Менял два кварца 32,… и 14,3… на заведомо исправные (снял с рабочей мамы), картина осталась прежней.
Устанавливая ЦП в гнездо заметил отсутствие плотного прилегания в последнему!
Клава моргает диодами, и мышь горит при включении БП в сеть.
После решил запустить принудительно - соединив и удерживая на 20 PIN-ом разъеме контакт PS_ON(зеленый провод) с ближайшим черным – включилась, закрутился вентилятор, на ЦП и мостах наблюдал темпертару думаю в пределах нормы. Светодиод(зеленого цвета) между двмумя нижними PCI слотами не загорался! Почему?! На мониторе тишина. POST-карта со вставленной оперативкой ничего не показала, а без нее один 0.
Подскажите пожалуйста(НОВИЧКУ в этом деле) - о чем это говорит, что дальше следует предпринять, на что обратить внимание, если не затруднит то по-подробней?!
Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
Вы причину и так уж нашли. Юг подбит.
Т.е. решит дело только замена моста?!
Благодарю!
Можете попрактиковаться в отжиге...
Простите за не грамотность! Отжиг - означает прогрев или демонтаж?
Поиск в помощь. Топик на несколько десятков страниц, посвященный отжигу ICH5, имеется.
