Здравствуйте уважаемые знатоки. Появилась проблема с материнской платой ASUS P4P800-e (так написанно на ней), сначало когда все подключил заработало на ура, начал ставить драйвера и в этот момент компьютер выключился и больше не включался. При подключении питания нормально горит светодиод, а ЮМ(fw82801er) грееться довольно сильно, а при нажатии ON старт не происходит только начинает сильнее греться. Еще заметил что в таком состоянии греються чип VIA(VT6307) и сильно Q94(882 ICA5) (VIA и Q94 находятся в левом нижнем углу). Зарание спосибо всем кто попробует помочь.
P.S.
Извените за не проффесианализм я этим раньше не занимался...
О ТИПОВЫХ приколах Р4Р800 неужели сложно поискать?
brainbooster needed...
Посмотрел, нечего не понял, я же говорил этим в первый раз занимаюсь и я в электронике плохо разбираюсь может, кто нибудь может нормально обьяснить....
Небольшое дополнение перед тем как компьютер выключился я подключал USB модем...
Модем подключали в порт 1394? Тогда снимайте чип VIA(VT6307).
Вы сами поняли что написали? как по вашему он УСБ модем в EEE1394 мог засунуть?!
Иль я чего не так понял?
Объясняю. Вашей мамке жопа. Несите на гарантию. Возможно не откажут...
Без навыков вам ее не сделать
Конечно, из платы торчат 9 штырьков и расположены как USBишные, выносные разъёмы USB(например front panel) очень даже туда подключить можно.
А если дело окажется только в мертвом VT6307?
Сильно... Даже представить себе такого не мог. А счяс мурашки по коже... Ведь и в правду нету юзверя хуже юзверя
Из слов, принял автора за клиента а не мастера.
А я думаю что ремонтники/гарантийщики могут отказаться - если нужно менять и юм (нагрев в дежурке) + менять1394 (или сдувать) то ещё куда ни шло. А если ещё и БП плохой - MIO мог преспокойно погореть.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Как правильно замечено я не мастер... А то, что я в электронике плохо разбираюсь, не значит что я вобще нечего не понимаю... На крайний случай там же все штырьки-разёмы подписанны... Подключал к USB78 модем Skylink C-motech CNU-550 (в данный момент с него по сети лазию). В СЦ отнести не получиться материнке года 1.5 уже мне ее друг отдал до этого все норм. было... Просто жалко если хорошая материнка пропадет...
Извеняюсь еще раз за Непрофессионализм, а где находятся сигнальные линии USB? Полазив немного по форумам я вычитал что иногда причина APM... только сильно не бейте, что такое APM (Аж стыдно стало...) может дело в нём(них)?...
Средние контакты USB78 и не забудьте плату обесточить, когда будете прозванивать их относительно земли(GND).
