Такая история:
Сабж нормально работал на FSB 210(840) с включенным PAT(MAM) - прошит бутблок от P4P8X, память 1:1 тайминги 2,5-3-3-7.
И дернул меня черт уменьшить RAS to CAS Delay (tRCD) до 2.
Перезагружаюсь после сохранения в cmos - тишина, т.е. все включаетя, но биос не грузится, спикер не пищит, экран черный.
Перегружаю еще раз, жму - ноль эмоций
Пробую C.P.R. - вроде он срабатывает, но мать не оживает
Вырубаю питалово, clear cmos, врубаю - опять не запускается!
Выдергиваю память, включаю - монотонный писк спикера.
И вот теперь не пойму, а как мне тайминги-то вернуть?
Хочу завтра попробовать поставить туда целик, память на 266 должна завестись... Может получится чего?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Уж как я не мучил свою Р4Р800, до такого ни разу не доходило... Вот P4C800 любит, чтобы её перезагрузили Reset'ом 2 раза... Всегда C.P.R. срабатывал. А уж если CMOS очищен... Странно это. Надо, по-моему, попробовать плате дискетку с BIOS'ом скормить, может, сработает?
Получилось. Воткнул целик - комп завелся. Вылезло собщение что cmos не правильный, ну правильно я же его очищал...
Выкрутил тайминги на максимум, сохранил, воткнул p4 - завелся!
Вернул тайминги как было раньше, все работает.
А теперь вопрос: где все-таки хранятся тайминги памяти? Неужто прямо в северном мосте?
Прошу прощения у уважаемых присутствующих, но у меня такой вопрос по p4p800 от asus. Может, кто его уже задавал, но у меня мало времени осталось в инете, поэтому прошу не пинать.
Как добиться ручного управления делителем fsb:dram на данной мамке с биосом от AMI? И вообще возможно ли это?
Так там пункт в меню соответствующий есть! Или я что-то не понял? :?
Точно... уже забыл, но вроде нужно AI Overclock выставить в Manual и выбрать частоту на памяти (разгон не учитывается). Глупо конечно сделано, лучше бы просто делители выбирались.
У меня хоть и написано на коробке AI series, но в биосе нет такой опции "AI overclocking". Скачал с сайта асуса биос 1016 (последний), зашил - ни фига не изменилось. Мать у меня не deluxe, а просто p4p800 (без SE и прочих индексов, одна их первых серий).
Почему я это все спрашиваю - просто мне один корешь сказал, что в каком-то журнале была статейка про скрытые настройки интеловских матерей (я так думаю, что-то типа ctrl+f1 у гигабайта). Или там писалось, что как-то надо по особому сбросить настройки в дефолт, чтоб чего-то изменилось. Но чел, который мне про эту статейку сказал, точно не помнит: где, в каком журнале и не гарантирует, что правильно передал смысл.
Да нет в БИОС пункта такого. Есть просто "Установка частот и напряжений"...
Ни с того, ни с сего опять черный экран при включении. Ничего не менялось... И опять целик помог. К чему бы это?
Вот у меня такое недавно случилось: сначала загружаться мамка стала не с первого раза (я это долго терпел, т.к. тот комп - не основной у меня), а потом отказалась грузиться совсем. С любым процессором. Отнёс в гарантийку - там как раз приёмщики спорили - что следующее принесут - Асус или не Асус. Много этих материнов возвращают (только у меня - P4PE (i845PE), P4P8X (i865P), P4P800 (i865PE). Еще брал по дешёвке P4C800 - одна работает (на ней работаю уже несколько месяцев)), вторая (недавно) - не с первого раза включается, да ещё выключается сама в случайный момент времени - вне зависимости от загрузки и модели камня. Сдал её сегодня...
