P4P800 SE запускается
И здрасте, просмотрел все варианты, с многим чем ознакомлен, отремонтировал ряд БП читая статьи на форумах - классная вещь - помогает, Решил отремонтировать мамку P4P800SE,но вот случилось так, что не нашел где искать причину завышенного напряжения на Q102 (стоял APM2054N) Заменил на IRLR2905 по "Азбуке молодого ремонтника" напряжение наножке где должно быть 3.95В у меня 4.95, а по остальным везде все норм, рядом стоящие APMки проверены и заменены, в остальных замерах на ножках все совпадает, еще по напряжению на DDR как показано на рисунке "Азбуке молодого ремонтника" не совпадает точка где должно быть 0.3В там 4.95В (вроде как 52 по счету ножка), боюсь запускать материнку, лишнего чтобы не сжечь,подскажите пожалуйста где посмотреть еще, чтобы добиться нужного напряжения и что заменить!
Аватар пользователя Max
Это какая ножка, gate?
Yurmars
По поводу памяти - смотрите распиновку DDR SDRAM DIMM, думайте, измеряйте, можете поглядеть в Азбуке. Не забудьте измерить напряжение терминации.
И, как уже указал Max, приводите стандартные символьные обозначения выводов компонентов, на которых вы получили странное для вас напряжение.
