В плату по ошибке залили не совсем тот БИОС. Залики версиу с поддерйкои сети. Тепер компутер определает диски и висит. БИОС впаян. Закорачиваю A15, A16 компутер начинает дергат дисководом. Скармливау ему диске, он ее определает, а затем 2 писка, пауза, снова 2 писка. Чего он моэт хотеть?
В инструкции к плате бывает что там написано про эти писки, в основном все писки одинаковы. И еще когда ты захочешь перепрошить обратно, то сперво отключи все ATA(SCSI) устройства выдерни все лишние платы, оставь только те платы которые необходимы в работе компьютера и конечно флоппи дисковод, создай у кого нибудь дискетку загрузочную, лучше это делать у того у кого есть Windows 95/98SE у этих windows загрузчики без ошибок работают и записав туда флешер под дос и образ конечно не забудь в autoexec.bat написать как написано тут bios.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Вот том и дело, что не написанно. Диск уже пробовал и загрузочный и не загрузочный. Прикол в том, что влэш запаянный, поэтому востановить можно только с использованием флоппика.
Насчет плат, то в нем и так только проц, память, плата и видяшка. Пищит странно. Если диск в дисководе, то два длинных писка, затем пауза и снова 2 писка. Если дискету вытищить, то один писк, попытка определить диск, опять один пискю.
Вот я думаю, может он определенную метку диска хочет?
PS. Забыл написать биос AMI. Плата ECS P4S5A/DX+
Возможен такой вариант: нужно НЕзагрузочную дискету, и скинуть на нее только файл биоса, переименованный в amiboot.rom
Что-то ищем? Google в помощь
Вячеслав
Цитата из статьи, на которую Вам давали ссылку выше:
- для AMI: "amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
Причём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Переименовывался ли файл прошивки в amibios.rom (это _зарезервированное_ имя для восстановления через бут-блок), пробовали ли различные комбинации файлов на восстановительной дискете? И какая версия amiflash, откуда взята?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все что написанно в статье я перепробывал. Загрузочный диск с autoexec.bat, и не загрузочный и эксперементы с именами файла биоса проводил. Итог пока один и тот же, к сажалению.
to DanZer спасибо, попробую, а может поможет.
Тогда я чего-то не понял, видимо - так Вы все перепробовали, что описано в статье (ибо совет DanZer'а оттуда же), или нет?..
я не правильно понял amiboot.rom. Посмотрел так и есть, файл на дискете лежит один одинешенек amiboot.rom
Так что я уже проверял:
boot floppy + autoexec.bat c amiflash amiboot.rom плюс ключи из статьи
затем убрал системные файлы, остально как было
затем убрал autoexec.bat
затем убрал прошивальщик
затем снова загрузочная дискета + оригинальное имя биоса.
не загрузочный флоп + оригинальное имя биоса
что еще можно проверить?
Вячеслав
А при воткнутом PCI-видео на экране хоть что-нибудь появляется?..
PCI видяшку пока еще ищу. Такое ощущение, что вокрук только PIC-E
А ISA в этом компе нет, так что как только найду видяшку проведу эксперементы, сразу напишу.
PS. Может ему загрузочный диск с дос 7.0 или dr-dos 7.01 не нравиться?
У меня пока других вариантов не было. Не думаю, что биос под определенную версию доса заточен.
образы загрузочных дискет bootdisk.com/ для разных версий
