Доброго всем времени суток.
Купил на днях P5B(rev 1.04G), проц Е8400. Биос родной 1803( согласно сайту ASUSa поддержка 8400 присутствует). Мать ведет себя следующим образом. Первое включение: ругается на оверклокинг, ставишь все дефаулт дальше работает. Первая перезагрузка- мать не запускается. Выключил-включил блок питания все опять повторяется. Удалось даже Винду поставить, путем вкл/выкл-все работает, опять до первой перезагрузки. Прошивка биоса на 2201(последний из доступных) проблемы не решила. Изменение разных настроек в биосе тоже не помогает. Но что интересно, с процем Р4 640 мать работает вообще без проблем. Покупал мать в Никсе (Москва). Повез туда. Поменяли без проблем, но и новая ведет себя точно также, работать нормально с Е8400 не хочет. Партия что ли у них вся такая? До этого собирал несколько компов в такой конфигурации, никаких проблем не было. Заметил такой косяк в биосе: мать ставит питание на ядро проца всего 1,1 В, на рабочей матери с таким процем питание 1,2 В. Проц в биосе определяется правильно. Было несколько похожих тем по этому поводу, но там решения свелись или к заключению о неисправности южного моста или поиску прошивки биоса без этих глюков. Может быть кто выскажет умные мысли по этому поводу?
А блок питания какой стоит, просто для такой конфигурации качественны нужен))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Недавно приносили комп с этим процом, залезли в биос и стала виснуть перед определением IDE.
Оказалось что плата по дефулту ставит 800MHz(не помню какой пункт), а процу надо 667.
P.S. Нескромный вопрос - вы собираетесь ремонтировать плату?
to Remontnik : блок питания качественный ASUS 450W, пробовалось и с рабочим HIPERом 580W
to maco : насчет версии биоса, виноват, описался, действительно 2001 последняя. По поводу ремонта: хотелось бы услышать дельные советы толковых людей, может быть кто то решил такую проблему
Известная проблема для P5B. Можете не воевать - победить доступными методами это не получается. Ставьте принудительно FSB 266МГц (эффективная 1066) и пользуйтесь на здоровье. Если заниженная шина не устраивает - меняйте плату на другую, с чипсетом посвежее.
Кстати, P5B Deluxe такой ерундой не страдает.
