Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
Кто нибудь еще может мне помочь? , а то я что то совсем запутался.![](/images/koloboks/dash2.gif)
На Resete 1,8в ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ должно быть больше?
В дежурном режиме нормально.
При принудительном старте как себя ведёт?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
При принудительном старте тоже 1,8в на RESETE
Ну, Вы так и не продиагностировали МИО. Что можно посоветовать??? Меняйте его в слепую....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я не понял что именно нужно на нем замерить, какую ногу, там так все мелко.. если это мио то от чего мог полететь, Еще при принудительном включении проц теплый и СМ а ЮМ холодный, и не чего не калится.
Отследить цепочки:
- от кнопки PW_SW до W83627
IT8718(предположительно - 6875нога);- от контакта PS_ON# ATX (как правило, зеленый провод БП) до W83627
IT8718(предположительно - 6776нога);- если все так и звонится, сделать замеры на 68, 72, 73, 67,
75, 72, 71, 76ногах W83627IT8718до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.там стоит Winbond W83627DHG-A вместо IT8718. Или они одиноковы??
Берите два даташита и сравните, принцип работы то у них одинаковый
Совсем разные, извиняюсь, не на ту картинку посмотрел.
Отследить цепочки:
- от кнопки PW_SW до W83627 (предположительно - 68 нога);
- от контакта PS_ON# ATX (как правило, зеленый провод БП) до W83627 (предположительно - 72 нога);
- если все так и звонится, сделать замеры на 68, 72, 73, 67 ногах W83627 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
Замерил напряжение
psin 68 нога 3,33в
pw on кнопка 3,33в
зеленый провод 4,95в
psout 67 нога 3,3в
при замыкании pw on
на 68 ноге 0,00
на 67 ноге 0,00
на 72 до замыкания 4,01 при замкнутом 3,97
на 73 до и после 0,00
