при нажатии pwr_on имеем небольшой дерг кулера процессора и ухот блока питания в защиту.
при вынутом разъеме P4(4pin) - блок питания в КЗ не уходит ,мать , естественно, не стартует.
копать в сторону чего? может, сталкивался кто?
gcat
В таком случае можно начинать подозревать ШИМ/драйвера.
Отслеживайте их, смотрите маркировку, читайте документацию, проверяйте сигналы управления транзисторами. Может быть пробит выходной каскад одного из драйверов, например.
то ли резистор, то ли конденсатор. расположен вертикально, одним контактом к верхнему выводу мелкого транзистора (? 3-контактный элемент с маркировкой 42t)? вторым - непонятно куда, к 12-ножечной микросхеме с маркировкой 80-98 ниже строчкой 00E)
это может быть причиной неработоспособности? что туда запаять, R или C ? и знать каким бы номиналом...
А это похоже на ШИМ с интегрированными драйверами. Хотя модель пока не опознана. Хотелось бы видеть фото именно этой микросхемы в хорошем разрешении и с отчетливо видимой маркировкой и логотипом (если таковой есть).
шим там, насколько я понял, рилтековская микросхема RTL876-660 прямо над северным мостом. на мелкой логотипа нет, да и маркировку не сфоткать - я ее минут 5 под светом разглядывал. размером микросхема 5x5 миллиметров!
в общем, поборол я КЗ. один из 1000-микрофарадных кондеров был припаял наоборот (полярность перепутана). перепаял - КЗ исчезло. но мать все-равно не дает изображение на экран. тут я уже бессилен, пост-карты нет. напряжение на дросселях померял, 3.3. южный мост греется, на мосфетах около него напряжение есть,на памяти напруга, вроде, тоже есть
может, конечно, все дело в том мелком конденсаторе сбитом....
я пока "подзабил" на нее.
на CPU мерял на дросселях, 5 с лишним.
южный мост 3.3 на подложке мосфета чуть ниже слота PCI-E. а вот с памятью не совсем понял: мерял на точках по этому рисунку rom.by/files/DDR2_pin.gif
напряжения явно были завышены. на первой ноге было 3 с копейками, на 64й и 238й - 5 с копейками
gcat
. Интересует лишь КЗ между стоком и истоком транзистора.
КЗ во всех направлениях пока не интересует
выпаял дроссели. прозвонил все 6 транзисторов. КЗ между стоком (подложка) и истоком (крайняя правая нога, если транзистор ногами вниз) не обнаружено.
gcat
при внимательном осмотре обнружилось отсутствие одного элемента прямо около разъема питания atx/p4
вот тут на картинке
photofile.ru/photo/gcat/3668411/xlarge/82301591.jpg
Проверьте ваш прибор
м-м, может, не там мерял, но +5 и +12 на БП он меряет исправно =)
