Добрый день уважаемые форумчане! Имеется bareborne платформа от АСУСА P-P5945GCX. Проблема в следующем - при включении всё запускается, но через раз видит sata винт. Исследование показало, что питание ЮМ 1,68 В! Собственно на полевике питающем сиё безобразие 1,8 В, 5,0 В и 1,68 В. С ide винтом всё работает, но подтормаживает из-за высокой температуры ЮМ!!!! При работе данной системы палец не терпит прикосновения к радиатору ЮМ и соответственно к полевику его питающего. По даташиту предельное питание 945 й серии 1,575 В. Вопрос вот в чём - виноват полевик или что-то им управляющее? Как вылечить данный сабж....потому что есть убеждение что долго он так не проработает! Полевичок NIKOS, вроде у них нет болезни по преждевременному издыханию. Заранее всем спасибо за оказанную помощь!
Вложение | Размер |
fofo.jpg | 114.68 КБ |
Отследить систему управления - занятие на 5 минут.
Систему управления отследил....микросхема какая-то.....с маркировкой 324....похоже на стабилизатор. Чуть по позже дам исчерпывающую информацию!
Добрый день! Вроде на фотке почти всё видно. Маркировка полевичка питающего ЮМ NIKOS P1703BDG, такой же полевик в самом верху фотки. Нога 324 микросхемы которая имеет связь с 324 микросхемой имеет напряжение 5 В. Всё работает, но не хило греется ЮМ и полевик его питающий. Измеренные значения напряжения нанёс на фото почти так сказать коллиграфически!
Теперь на выходе стабилизатора 1,56 В
. Уже не 1,68 В
Не вижу особой проблемы.
Да вот греется не хило так ЮМ.....пальчик практически не терпит....блин.....тоесть нет смысла ковыреть маму?
Дык вентилятор приделайте
Да можно попробовать конечно! Я что хотел у Вас узнать...а эт нормально что он такой горячущий? Сильно радиатор нагревается..... Вентилятор не очень бы хотелось...это же сверхтихий комп так сказать....
Вентилятор (80 мм, например) можно на 7 вольт повесить - будет тихо работать
