P5VD2-MX (asus) не стартует, (или как стартонуть плату без мультиконтроллера?)
Всех с натупившими праздниками!
Имеется стеренькая материнка ASUS P5VD2-MX
Умерла из-за испорченного БП на котором была завышена дежурка.
Первоначально после установки нормального БП грелся мультиконтроллер IT8712F-S и было КЗ.
Мультиконтроллер снял. КЗ ушло.
При подключении бп 5vsb в норме но греется (не критично?) два компонента.
Стаб L1085dg и северный мост via p4m890 (изначально СМ с радиатором.)
Нагревается не быстро. может даже в пределах нормы...
Сеть и звуковуха не грееются.
Напряжения вроде не проседают.
При принудительном запуске запускается но не стартует.
Но интересно в общем то вот что.
В частности показалось что после принудительного старта и последующего размыкания зеленого и черно провода. Стаб и СМ становятся холоднее!
(до этого была еще непонятка. подключал изначально тестовый слабый БП с дежуркой 1А по 5VSB
вот он один раз запустился норм. и лампочка на плате загорелась. а повторно уже бп уходил в защиту.)
С другим БП просто запускается.
Собственно мои вопросы...
1. Нормальна ли нагрев стаба и СМ в дежурном режиме?
2. почему может плясать температура?
3.ну и главный вопрос. Без Мульта то вообще она включится? (мне где то попадалась статейка что и кз в мульте запускали платы...) Да и вообще не только относительно этой платы такойже вопрос.
Ну и может советом подскажите чего.
Пост карты и ослика у меня нет...
