Уважаемые гуры! Очередной чайниковский вопрос к вам.
Можно ли вот на этой карте (фотка не моя, но у меня, по внешнему осмотру, точно такая же плата ST-Lab A142, отличающаяся только микросхемой биоса и наличием отсутствием двух лишних "посадочных мест" под SMD R41 и R42 слева от нее; маркировка на изображенной плате PI20680-2X2B, а на моей PI20680-2X3A):
заменить микросхему биоса HT27C010, которая представляет собой EPROM с однократной записью, т.е. неперепрошиваема, на завалявшуюся у меня AT29C010A (снятую с какой-то умершей материнской платы)? На сайте Silicon Image есть прошивальщик и биосы (последний от 2009 г.!) для всех карт на данном чипе (Sil0680ACLU144), и поддерживает он (прошивальщик), как написано в ReadMe, следующие флэш-микросхемы:
• AMD’s Am29F010B/Am29LV010B (1 Megabit) and Am29F040B (4 Megabit)
• AMD’s Am29LV400B (4 Megabit) variable sectors
Я посмотрел по даташитам: моя AT29C010A - пятивольтовая, как и HT27C010, которую хочу заменить, а от официально поддерживаемой AT29LV010A отличается вроде только напругой (5 против 3 V) и бОльшим макс. потребляемым током (50 против 15 mA, а у HT27C010 - 30 mA), количество ног у всех - 32, у AT29C010A - как раз там, где на плате незанятые дырочки. В Интернете пишут, что бывают карты A142 и с перепрошиваемым биосом (на фотке, кажется, как раз такая).
Если нельзя заменить на AT29C010A, то какую лучше взять (и какую сейчас реально найти на митинском "базаре" и т.п.)?
Если кому интересно, зачем мне это надо: на новой материнке GA-790FXTA-UD5, когда вставляю A142 в любой из PCI-слотов, не грузится операционка с винта, подключенного непосредственно к материнке (SATA-III к интегрированному Marvell 9128). Биос карты вроде отрабатывает, пишет "Press F3 to enter RAID utility", но на F3 не реагирует, затем биос материнки пишет "Loading operating system..." - и тишина... Если ждать несколько минут (!), то начинает грузиться с дискеты или CD/DVD, но винт не жалает видеть ни в какую. Думаю, если присобачить флэш-микруху и прошить не-RAID-овский биос (на сайте SI есть биосы для данных карт как с поддержкой программного RAID, так и без оной), особенно последний 2009 г., то, может, и грузанется
Поясню, что это уже вторая карта на данном чипе SI (и с той же микрухой биоса, но с более новой версией биоса), которую пробую на данной материнке. Первая была б/у (и, кажется, no-name, а эта новая, хотя биос в ней 2003 г., а в той, кажись, вообще 2001 г. - v3.0. с копейками), результаты были те же, вернул по манибэку.
Ну так вы проверьте что у вас там в биосе выставлено в порядке загрузки у меня биос от гиги по умолчанию первым в список на загрузку выставил как раз контроллер на котором висит винт с ОС
P.S. контроллер также от STlab, но у меня контроллер SATA
В биосе гиги у меня, как положено, выставлен в Hard Disk Boot Priority сначала тот винт SATA-III, на котором ОС, и только потом Bootable Add-in Cards (отдельные контроллеры там не упоминаются). Посмотрел, конечно, еще прежде чем писать заглавный пост.
Кстати, вот тот же A142 с микросхемой биоса, как моя AT29C010A:
Докладываю гурам, раз гуры не желают докладывать мне.
Отодрал (частично отпаял, частично "с мясом", так что даже пришлось наращивать одну дорожку шины данных при помощи медной проволочки -- ну чайник я, чайник) HT27C010 и напаял "кроватку", отпаянную с той же умершей материнки (сообразил, что контакты отпаиваются по отдельности, никакой "паяльной станции" и т.п. не нужно, но на всякий случай купил на Мит. базаре еще одну кроватку "на запас", а также Am29F010B, которая распродается "по акции", осталась только в митинско-базарном магазине "Чип и дип" из всех "Чип и дипов", зато фсево по 40 рэ
). Результаты следующие (неожиданно удовлетворительные для меня): AT29C010A не прошивается (и даже не распознается правильно ни одним прошивальщиком, в т.ч. uniflash'ем -- может, неисправная?), зато прекрасно прошивается как в досе, так и в виндоусе и отлично работает Am29F010B, а также еще одна завалявшаяся у меня микросхемка AE29F1008-15 какой-то фирмы ASD, которая оказалась клоном винбондовской W29EE011 и распознается прошивальщиками именно как W29EE011 (и ее аналоги).
До гур мне еще далеко, понятное дело, зато чайником становлюсь всё менее
